标题: 今天修美格液晶电视32寸不加电一例 [打印本页]
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-8 22:38
今天修美格液晶电视32寸不加电一例,拆机测300V有电压,测输出5V没有电压12V 和24V都没有,接下来查芯片都没有短路现象。测次级电容都正常,后来测到一个整流二级管短路,这个二级管是单管,开烙铁焊掉二级管,这个二级管的负级接有散热片的,正级接输出 的,在板子上找到一个同样的二级管装上,插电开机还是不亮,拿表一测又穿了?
       后来我就在ATX电源上找到一个二级管,两个并在一起做成了双管,装上散热片,再换掉RC高频震荡电容,电容是1KV 102M的。插电开机屏亮了,接上VGA正常,接AV正常,电视因没有信号就没有办法测试,烧了6个小时没有问题,交货,收钱,300块。保修3个月。。完事,我拍的照片因没有数据线就没有办法传到网上。这板子上就这么一个带片的单管二级管,就它爱坏,换它,我今天发了这种的二级管50个N304,1.2元一个,再见伙计们
作者: xiaomige01    时间: 2010-12-12 11:59
学习了。。。
作者: 锡山飞虎    时间: 2010-12-12 12:03
换个二极管收300文.楼主做得不错.
作者: 电脑教师    时间: 2010-12-12 12:11
是不是可以用ATX电源的“双两极管”代用呀?就是肖特基双二极管,如果是低压端的我想应该可以用的。
作者: 瑞昱    时间: 2010-12-12 19:44
没看明白到底是哪里用的二极管?
电源IC的启动整流?
开关管的驱动脚上与电阻并联的那个?
作者: 冷血书生    时间: 2010-12-14 12:48
没明白是哪部分整流电路2极管
