联想F40M进水
沙漠之狼
2010-12-8 21:52
联想F40M进水
今天接了一台机器是联想的F40M 进水了 就是在按键下面 氧化了 待机电压很大 然后触摸 发现待机芯片很烫 把待机芯片换了 待机到0.03A 没一秒然后就掉到0.00了 本以为开机才有 开机开不了 V+ LDO3 LDO5 有电压 其他的电压都没有 待机芯片一换了两个了 原本以为还是这个问题 但无济于事 请教高手 谢谢了
samsungnpc
2010-12-10 09:45
据描述个人觉得应该是后极电路因进水有短路引起自动保护的现象,应重点查查后极电路或者看看被腐蚀的电路,光换待机芯片是没用的!
大大泡
2010-12-10 09:47
查一下后级有没有短路,应该是后面有问题
好运2010
2010-12-10 09:50
看样子还是有短路的地方
lajku
2010-12-10 09:50
个人觉得,芯片没焊,不知道楼主焊功怎么样?反正我这边学员焊IO,很多出现这现象。
nicolas
2010-12-10 10:55
是不是有断线呢。你查一下PU1的PIN7是压是多少呀/
liuhaiyong
2010-12-10 11:08
应该是有电容漏电造成 楼主主要查一下这方面
