如何判断拆下来的南桥是好的坏的
rhkymkfeng
2010-12-8 21:23
如何判断拆下来的南桥是好的坏的
以前有人发过这样问题的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-194842-1-2.html
也有人回答了 讲的也不错 可就是不够全面
希望大家都来说一下不同南桥型号的测试点
有管理员说论坛里面有很多这样的资料 可我都翻了几百页都没发现 搜索论坛里的就更别提了
所以希望大家有这类资料的可以帮帮忙 小弟谢了 .....
济南李海民
2010-12-8 21:31
回复
rhkymkfeng
的帖子
对于南桥的判断可能仅仅是是否击穿吧!找到南桥的供电脚和接地脚,用万用表打阻值,阻值为0或者明显小,就可以视为损坏了。
rhkymkfeng
2010-12-8 21:39
回复
济南李海民
的帖子
仅仅是这样吗 您看下我上面发的连接 他们说的就很详细 只是只说了两种
济南李海民
2010-12-10 06:49
回复
rhkymkfeng
的帖子
测量不同的南桥,采取的测试点也不一样,因为它们的脚位功能不同。如果单纯的判断自己买来的桥好坏,就向您给我连接的那种测量方式,就是用数字万用表的二极管档,红笔接地,黑笔点击供电脚(可以通过PDF图查,也可以通过电路板的测量,定出具体的供电脚位,然后同芯片上的脚位一一对应),如果显示“1”为内部断极性损坏,如果显示为“0”或者数值非常小,则为内部击穿或者局部有损坏。其实测量芯片好坏的设备,就是测量芯片是否断极或者击穿的。(我使用过天目96编程器测试FLASH的内置RAM就是依据以上的道理,用UP256编程器测量CPU也是同样的道理。通过万用表测量的前提,必须知道脚位的功能定义。
水青水秀
2011-1-8 02:05
谁还有这本事???拆下来还能判断好坏???
