查看: 8109|回复: 13
安泰信850B风枪把场管都吹劈了
发表于 2010-12-8 21:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   安泰信850B风枪把场管都吹劈了三条腿还是纹丝不动 温度我也调到390--410多之间了,就算吹掉也是很勉强的事 风枪是新买的,但我用SUGON850A+牌的热风枪可好使,是自我感觉的事吗?安泰信850B风枪1-8风速调节吹的风没什么太大的变化。SUGON850A+热风枪风速开到头像风扇似的,都说安泰信850B还可以但怎么这么不好用呢?
发表于 2010-12-8 21:18:06 | 只看该作者 �
风枪把管子吹坏应该很少,一般时间长了是把板子吹变形了
把风速调小些试试看
发表于 2010-12-8 21:18:20 | 只看该作者 �
风枪太好了还是。。。。。
发表于 2010-12-8 21:21:31 | 只看该作者 �
一般吹场管把温度跟风速调到最大特别是无锡的板。吹的时候还在围着场管转一下。
发表于 2010-12-9 01:20:12 | 只看该作者 �
你加上点焊膏不就行了么
发表于 2010-12-13 21:02:20 | 只看该作者 �
就是风枪不好用
发表于 2010-12-13 22:20:34 | 只看该作者 �
加点焊膏容易吹了。
发表于 2010-12-16 11:22:24 | 只看该作者 �
我有时侯也是加点焊膏的
发表于 2010-12-18 14:00:03 | 只看该作者 �
大场管还是用烙铁吧。个人感觉好点
发表于 2011-1-6 21:54:50 | 只看该作者 �
楼主不是对着一个地方死吹吧。应该转圈吹受热均匀肯定下来。我吹管子不超过360度甚至更低些。关键是要有耐心不能心急。
发表于 2011-1-6 22:00:36 | 只看该作者 �
是不是吹的太急了,,,
发表于 2011-1-7 10:17:59 | 只看该作者 �
楼主用的多粗的风嘴啊,吹场管从来没感觉到难的,随便啥风枪,风温开的高了点,吹时就要离远点,400度吹时,杂质会被吹出火星来的
发表于 2011-1-7 10:23:06 | 只看该作者 �
应该是吹的过程有问题,俺买不起风枪时用塑料焊枪也没吹爆过啊。
发表于 2011-1-8 10:38:56 | 只看该作者 �
风枪底部的螺栓松开了没有
