U盘PE启动问题,加载RAMDISK映像慢!
guhong
2010-12-8 21:03
我用U盘给别人做系统,有的机子PE启动很快,有的机子PE启动到加载RAMDISK映像时就卡在那里,得六七分钟才能有反应,弱弱的问问大家是怎么回事?还有PE加载都加载到内存里么?还是加载到了U盘里?希望高手指点迷经!!
陈小平
2010-12-8 21:41
845之类的板子技术早,速度慢,属于先天不足
没办法的
9XX以上的板子都会快的
kfriji
2010-12-9 09:56
首先是usb接口速度问题
然后是硬件兼容性问题!和pe兼容好的 就快 !并不是机器越新越好进的就越快
guhong
2010-12-9 10:08
回复
kfriji
的帖子
谢谢指点!相比之下,用光驱装会好些吧
guilinchen
2010-12-9 10:12
U盘和光驱两者结合用嘛
kfriji
2010-12-9 11:25
新机器上用u盘 还是好些的 进pe再慢也就1分以内,回复ghost镜像也就40秒左右!加起来不到2分钟 比光盘要快许多的!而且不存在不读盘的问题!
廉江红橙
2010-12-11 14:15
这是机子的问题!有的机子是这样的!我也常遇到!
张赖
2010-12-12 13:02
优盘数据传输的能力,不但取决你的FLASH芯片,还有就是主控。
yangzhuang
2010-12-15 22:05
用u盘时间长了 就会变慢 在时间长点 就不能用了 要重做pe 这个没办法 光盘 u盘 结合用呗
树熊猪
2010-12-15 22:18
没办法的
9XX以上的板子都会快的
不一定,我手上的富士康945跟965用U盘启动进PE加载RAMDISK映像就要2分钟左右,有些板就一闪而过,好像跟用的BIOS芯片有关。
624286945
2010-12-16 11:03
换过pe没有 换一个别的……
