一块品牌机显卡GF 6200TC supporting 256mb ddr tv dvi pci-e显卡请老大们帮忙。。
滕飞电脑
2010-12-8 20:35
一块品牌机显卡(新蓝)GF 6200TC supporting 256mb ddr tv dvi pci-e code
V-T44P,小花,本人太菜,不敢下手哟,请教老大们,应该干哪个片子,感激不尽,。。。详看图片,附测试结果。。。
辛颖
2010-12-8 20:51
一共就4个显存片子,都加焊下就可以了
refe
2010-12-8 21:21
再不行就煮 一下!
胡子太软
2010-12-8 21:41
ALL是全部错误啊?不会吧?GPU 挂了吧
黄色
2010-12-8 23:22
直接做GPU吧 应该是开焊了
凌寒
2010-12-8 23:46
把后面上边的显存加焊或换掉。
李志忠
2010-12-8 23:54
GPU虚焊·······
leewkong
2010-12-9 13:36
问题出在反面的显存上了,应该是上面那颗 先加焊下吧,有点没有看懂你那显卡位置的图,最好把反面2颗都加焊下。
滕飞电脑
2010-12-10 15:05
反面的显存已经加焊,无果,求终级维修。。。。。
辛颖
2010-12-10 20:47
回复
辛颖
的帖子
一个一样的卡,就是一样的毛病,我加焊了4个显存,也就几分钟的事情,呵呵,毛病ok了,不过最好分析下那个显存出了问题
pfvl2008
2010-12-10 20:57
回复
滕飞电脑
的帖子
检测软件版本不对啊
风间苍月
2010-12-11 17:14
老兄,你看错了,是A 11报错,看图是在反面8-15的显存有问题,更换就行了。
胡子太软
2010-12-11 17:50
回复
风间苍月
的帖子
{:2_36:}
是我看错了,如果是A11报错,你就更换背面显存颗粒看看,我也是在前些天修这个卡,原来是无供电,更换芯片后,忘记安装散热片上机,15秒后冒烟了!!!
