IBM T22 待机5V 3V正常,按开机键 5V 3V 消失
温暖你心
2008-2-16 14:24
李晶
2008-2-16 14:31
查5V、3。3V旁边的高低端场管
恨天无眼
2008-2-16 16:49
也许3。3和5V后级有短路,造成上电后保护
名江
2008-2-16 18:10
应该是M3,M5后级有短路造成不能上电.
维修技术员
2008-2-16 22:10
应该是短路保护了,慢慢看....0............
遗忘角落
2008-2-16 22:42
那还是短路问题..........
不知道楼主查出没
本本波
2008-2-16 23:09
3421 如果是考试的话楼上几位估计很难及格 以前的帖子好多说这个问题的 如果排除3421还短路估计是被人修坏了
比尔江
2008-2-17 10:26
换3421如果还不正常应该是被修过,待机M5M3正常,开机短路了。
维修界老鸟
2008-2-17 20:46
我非常关心此类问题,希望有懂的人认真分析一下.
逗你玩
2008-2-17 22:41
楼主解决了没有,期待早日解决问题
