标题: 蓝屏问题,急了!!! [打印本页]
作者: 1103762505    时间: 2010-12-8 19:32
标题: 蓝屏问题,急了!!!
有一天电脑经常性蓝屏,重做系统当时还可以,但过不了多久又会蓝屏!请问大家这是怎么回事,多谢了!!
作者: xjhu168    时间: 2010-12-8 19:33
蓝屏代码是什么你知道吗   蓝屏一大半是内存驱动的原因
作者: xiaoy    时间: 2010-12-8 19:37
系统,内存,硬盘都有可能,楼主挨个检查啊!
作者: sady    时间: 2010-12-8 20:14
有可能是硬盘的问题
作者: 1103762505    时间: 2010-12-8 20:42
回复 xiaoy 的帖子
用360检查每次都才十几分,过不一会就死机
作者: guhong    时间: 2010-12-8 20:50
看看是不是病毒作怪,重做系统时有没有全盘格式化试试?
作者: 张宜定    时间: 2010-12-8 23:46
一般都是内存的问题!我前两天就碰到一个!刚装上系统过一会就蓝屏,换个内存就好了
作者: xiaoy    时间: 2010-12-9 10:52
还是用MHDD检测下硬盘吧,看看有没有坏道,不知道楼主在使用的过程中有没有出现过卡死的情况,就是什么都不能动了,桌面就卡在那边,而后蓝屏,如果是这样的话,多数是硬盘的故障了!
作者: 121869823    时间: 2010-12-9 12:27
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-9 15:48
多数是声卡的问题,楼主试一下把声音驱动去掉
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-9 16:21
mhdd扫下  没坏道    全格  diskgens    重分  装系统  OK
作者: 张宜定    时间: 2010-12-11 21:30
先用MHDD扫描一下,看看有没有坏道!换个内存试试……摸摸cpu、显卡的温度高不高!
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-12-11 21:51
蓝屏是个棘手的问题,要看它是什么代码,后百度一下,具体问题具具体对待了。
作者: yangjia520    时间: 2010-12-11 22:59
内存  硬盘   病毒。。。   慢慢排除把
作者: wanghnl    时间: 2010-12-11 23:04
电脑是那一代的,楼主都没讲清楚,如果你用815的板,128内存,装xp当然会蓝屏。(我是打比如),如果电脑配置比较新的机,那么蓝屏最大的原因就是内存有缺陷(就是没有完全坏),硬盘有坏道也会死机蓝屏,排除内存、硬盘后,最后检测主板。
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-11 23:15
扫描一下硬盘坏道,应该是坏道过多。
作者: 范德萨    时间: 2010-12-11 23:15
建议贴全套配置上来
作者: bss035    时间: 2010-12-11 23:19
以后能 不能别问这么有水平的问题了 !!!!!!!
作者: 余明爽    时间: 2011-1-17 11:58
重新分区做系统看看 。蓝屏大部分是内存问题。但硬盘坏道,主板坏特别是电容鼓包,电源问题也会引起蓝屏。可以逐个排查。
作者: 张老实    时间: 2011-1-17 12:02
回复 余明爽 的帖子
不错 楼上说的对
作者: xiaofancs    时间: 2011-1-17 12:09
是硬盘的问题,你可以安排除法,最后就是主板的桥
作者: xiaofancs    时间: 2011-1-17 12:10
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-323313-1-1.html
