查看: 3566|回复: 20
我弟弟的电脑今天不开机了
发表于 2010-12-8 19:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我弟弟的电脑今天不开机了.我把它拆下仔细看了一下..是磐正EP-8KDA31的板子,IO为w83627THF  该板好像是单桥板!因为我只看到了一个桥!问题为不开机.强制开机风扇旋转,跑马不正常.测开关针有4.8V电压.无意中发现插上电源后 该板的开关针上面很烫!摸了下 原来是个小东西!烫的要死...上面标着H11A 425BF  形状跟场馆相似..上面一只脚,下面三只脚  但 下面三只脚都一样长的 这点跟场馆有区别.问下 这个是上面东西...干什么用的.....谢谢!
发表于 2010-12-8 19:43:04 | 只看该作者 �
是不是低压差三端稳压器哟
发表于 2010-12-8 19:58:28 | 只看该作者 �
好的 @!  明天上图给大家看!
发表于 2010-12-8 19:59:17 | 只看该作者 �
没看到东西,发上来讨论下吧
发表于 2010-12-8 20:49:54 | 只看该作者 �
怪事年年有  怪人天天有
发表于 2010-12-8 21:25:53 | 只看该作者 �
都没说清楚 也看不到图片 怎么帮你分析呢
发表于 2010-12-8 21:40:21 | 只看该作者 �
" 形状跟场馆相似"我误以为是形状像体育馆的电子零件!
发表于 2010-12-8 22:16:29 | 只看该作者 �
如果烫得要死的话 ,,8成就有问题了 , 电路设计不会这样子的
发表于 2010-12-8 22:21:06 | 只看该作者 �
可能是3VSB
发表于 2010-12-8 22:23:51 | 只看该作者 �
3.3Vsb有短路
发表于 2010-12-8 22:55:09 | 只看该作者 �
三端稳压器?要看了才知道
发表于 2010-12-8 23:05:50 | 只看该作者 �
是三端稳压管很有可能是为触发排针供电的!一般是桥或IO挂·了上面高手挣多
发表于 2010-12-8 23:51:13 | 只看该作者 �
三端稳压,可能南桥挂了
发表于 2010-12-9 11:58:09 | 只看该作者 �
摸下南桥或者网卡烫不,然后打下发烫那个元件的中间脚的阻值,或者打PCIA14脚的阻值
发表于 2010-12-9 12:18:50 | 只看该作者 �
拆网卡,还烫一般南桥GAME OVER
发表于 2010-12-9 20:29:10 | 只看该作者 �
H11A可以用1117类代换本身就是低压差三端稳压器
发表于 2010-12-10 01:01:33 | 只看该作者 �
我也以为你说和体育场馆形似的,晕。。
测下PCI A14电压,摸下网卡
发表于 2010-12-10 01:05:10 | 只看该作者 �
那个是1117  拆网卡  还不行的话放弃,桥坏没修的必要了
发表于 2010-12-10 09:12:28 | 只看该作者 �
拆掉网卡看一下
发表于 2010-12-10 09:29:36 | 只看该作者 �
很明显3.3vsb对地短路,查三端稳压管输出端或PCI A14脚阻值是否正常,建议先拆掉网卡,不行的话基本上就是桥了!
