标题: 长城ATX-300P4电源维修 [打印本页]
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-12-8 18:55
标题: 长城ATX-300P4电源维修
此电源通电后,9脚待机电压5V正常,证明辅助电源是没有问题的。PS-ON脚电压为4V左右也正常,强制开机,电源不工作。于是拆开,首先看到300V滤波大电容有一个已经鼓起了,于是把两个一起换掉,再通电,短接绿线,还是一样不启动。找来图纸,此电源是由KA7500和LM339两个IC来控制的,先查待机时7500的4脚电压,为高电平,正常,然后短接绿线,再测4脚的电压,已经被拉低了,但是电源还是没有工作,于是往前级查,查到主电源开关管的上管三个引脚都为300V的电压,不正常,应该是击穿了,然后断电用二极管档测上管的三个引脚,果然都短路了,此管型号为J13009,从坏电源上拆来一个J13007换上去,短接绿线,看到风扇已经运转,测各路电压都已经正常输出。
作者: 陈小平    时间: 2010-12-8 19:12
13009短路没烧保险管,真神奇
另外13009配一只13007这电源也用不了多久
作者: 海参    时间: 2010-12-8 19:22
电源修好了不错,但看不到图片啊!
作者: tnzy    时间: 2010-12-9 08:20
13009换13007,电源的性能和可靠性会下降
作者: 124118362    时间: 2010-12-9 22:22
两个开关管同时换成13007的会好些!
作者: freenoon    时间: 2010-12-10 00:17
陈小平 发表于 2010-12-8 19:12
13009短路没烧保险管,真神奇
想法与这位兄台如出一辙!
作者: yjctsam    时间: 2010-12-12 14:00
13009 13007极容易烧坏!
作者: yyh084    时间: 2010-12-12 19:24
是的,13009 13007极容易烧坏。最好换成一样的型号
作者: ljq605    时间: 2010-12-15 15:56
13009穿了一般都会爆保险的,应该更换原件13009.
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-15 16:16
电路不对称,早晚得再坏掉。
