翔升凌志R770T 不跑码,后来莫名其妙好了
金属光泽
2010-12-8 18:23
这个是JHS906-11底板的,话说这板子原来是点不亮,目测发现在C2926这个电容鼓了,这板就爱鼓这个电容。换后,试了一下,发现不跑码。诊断卡显示有复位。
经检查发现,VDDNB电压没有(这个VDDNB和CPU主供电VDD是分开的),这板用的是ISL6323电源芯片,于把VDDNB那一组两个MOS换掉,还是没有。再换ISL6323,还是一样。但是上假负载有VDDNB,上CPU就没有。怪了。于是把板扔到一边。
下午没事了,又拿起来研究一下,结果CPU上去直接跑码了,一看VDDNB有了。真是怪事。
没相机,上不了图。
至尊康康
2010-12-8 18:34
有时候修理就是这么简单
154979216
2010-12-8 19:23
我也碰到过这样的 先放一边第二天师傅问这个好了没 没好 他拿过去一上电测试怎么是好的啊
362821110
2010-12-8 19:58
怎么会这样!今天遇到美女!
阳光电脑服务
2010-12-8 20:13
BIOS 没设置好,大概
1343251336
2010-12-8 20:44
回复
金属光泽
的帖子
回复LZ 南桥 是 SB 或者 NQ 你别把人整糊涂了
