MD 今天火大了
wuzhiwei11
2010-12-8 18:06
MD 今天火大了
一台sl500 不充电 充电闪黄灯 正常进系统正常使用 系统中能认到电池 显示正在充电 但一直是百分之0 单独用电池不能触发 插上电源开机后在拔掉电源电池能用 没图纸 不知道查哪儿【话说有图纸也不一定知道】跑了半天线路没跑出啥名堂 换了一个充电芯片 和没换之前一样 偶然发现充电的mos管温度异常 按同沟道的换之 结果奇迹出现 插上电池电流上到0.5多了 而且还跳变 但是不是正常充电时的跳变 拔掉电源在一模那mos管更烫了 不敢乱搞了 客户也急着要机器 装上先拿走了
郁闷。。。。。。。。
接下来是索尼的 vgn-sz16cp 加电不亮 把内存拔了一根亮了 在换另一个插槽 不过内存 拆机 酒精刷槽子 橡皮擦金手指 量时钟 量供电 量参考电压 量数据线对地阻值 MD 什么问题都没发现 在装上内存 还是不过 找bios又找不到 他奶奶的 装上 老子不修了
郁闷,。。。。。。
弃门出击
2010-12-8 18:18
干嘛不留下来慢慢修?修机子没那么快的
肉金
2010-12-8 18:32
没耐心是修不得机子的
qingtian742
2010-12-8 18:37
哥们今天也是郁闷到极点,换一个宏基的电源口,换好了,她说键盘帽有问题,给他弄到最后没有配到帽,他说我给他的卡子弄坏了,我晕,原来卡子没有坏,键帽怎么会掉。晕死,气死,
廉江红橙
2010-12-9 12:42
不过有的客户就是这样!老是说急急的!
biaobiao
2010-12-9 13:56
淡定。。。
★流星雨★
2010-12-9 17:39
客户急,咱不急
不凡修
2010-12-9 20:53
哈哈,这个帖子不错,应该叫做维修工发泄情绪贴
妙手汇集
2010-12-9 21:07
充电灯黄亮不闪,但充不了电,这是不是电池坏了,还是充电线路有问题。
蓓祖宗
2010-12-9 21:10
楼主 今天手气背啊 呵呵 总之要细心 多查查 客户在就搞慢点 让客户等不急 这样你也拆开了 没办法 如果客户提装起来 就顺理说可以修好的 给点时间 如果客户硬要求 就说我可以修好 由于你个人原因要装起来 就付拆机费 (多少就看楼主黑不黑了 )
强.
2010-12-9 21:13
蓓祖宗 发表于 2010-12-9 21:10
楼主 今天手气背啊 呵呵 总之要细心 多查查 客户在就搞慢点 让客户等不急 这样你也拆开了 没办法 如果客 ...
谁家的媳妇这么聪明啊
