tft19w80ps亮一下就黑屏
天下维修一家
2010-12-8 17:54
tft19w80ps亮一下就黑屏
今收一台AOC tft19w80ps亮几秒就黑屏,哪位高手帮忙解答?
幽灵宫主
2010-12-8 19:11
灯管坏或高压板坏..找到原因.直接更换
zh1849
2010-12-8 19:13
多开几下 开关 看看 是不是供电不稳 电容 的问题
吴俊霖
2010-12-8 20:02
电源板电容不涨,没有虚焊的话就是灯管和高压板了,查吧
sgylc
2010-12-8 21:35
高压板部分 变压器边上的电容 要么就是变压器·或者灯管··· 期待LZ解决问题··
lijianfuwx
2010-12-8 22:09
这机子灯管爱脱焊。再查查高压,都小问题。
天下维修一家
2010-12-9 11:10
这台机的驱动板上有一组3.3V的电压在刚开机时有,过5秒后就没有与故障现象同步,这个电压由三端稳压管转来,经电阻后一脚进主控芯片,我怀疑是这部份的问题,哪位再帮我分析一下?
一条河
2010-12-9 16:39
黑屏时指示灯亮吗
qf10005
2010-12-10 00:40
一般都是虚焊的多
