ZXCVWtest
标题: 今天修到的2个优派20寸的宽屏数据 [打印本页]
作者: 青岛踏云    时间: 2010-12-8 17:35
一个是开关坏 取下来保留了  另一个是 有LOG  插信号不反应  用好的刷上后就可以了,但是在把坏的刷回去也能用了   屏号CLAA201WA04
优派VG2021WM VS11425 RTD2553V RTD2120 M24C16WP W.rar
751 Bytes, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
优派VG2021WM VS11425 RTD2553V RTD2120 M24C16WP OK.rar
761 Bytes, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: FCM525200    时间: 2010-12-28 08:42
楼主:你好!你的数据是好机读出来的吗?你用什么编程器能读出RTD2120的数据?我自己很想备份使用RTD2120液晶上的数据
作者: 青岛踏云    时间: 2011-1-7 22:03
楼上兄弟 RTD2120 只有专用工具可以读的,我这里没有,那2个数据是驱动板上的一个8角存储器里的 型号忘记了
作者: 泰博快修    时间: 2011-1-8 10:04
FCM525200 这位仁兄我这边读出的程序都是用U3000,这个编程器还是不错的  同时也感谢楼主分享程序 谢谢你
作者: FCM525200    时间: 2011-1-10 00:21
回复 泰博快修 的帖子
西尔特3000U支持很多芯片,现已停产, 但也不支持RTD2120L (S), 新出500P,5000支持RTD2120L,听说RTD2120L只能写,不能读, 本人未用过500P 5000, 向威龙编程器厂家了解过,知道威龙VP-890,RTD2120L只能写,不能读
作者: b541182855    时间: 2011-1-28 13:50
有些驱动板是2120的MCU,没有工具备份
作者: greatwe7    时间: 2011-2-1 15:09
ISP TOOL V9.0多功能液晶編程器
支持MCU包括:
WT61P4 WT61P6  WT61P8  WT61P9  WT8871S  WT8881 NT 68F 63L  NT 68F 63LG NT 68F 632  NT 68F 633L  NT 68F 633LG  NT 68F 63U  NT 68F 65U  NT68653  NT68665  三星常用單芯片:SE212   SE717   SE657   SE 658  L G常用單晶片:FE 210  F E 251  F E252   RTD 2120LRTD2120S  GM 5621  GM 2621  GM 5726  GM 5766  TSUM16  TSUM17  TSUM56  TSUM57  TSUM58  TSU7XXX  MST718  MST9E 19A  MTV312(soft)  MTV230  MTV415  MTV512  W78E65  W78E065  W78E516  W78E365   W78E62  TP2804  TP2808  SM5964   SM59264  STK6021  SM5694  24C系列  SST25LV全系列  SST25VF全系列  MX 25L 全系列  NX25P全系列 EN25P全系列   PM25LV全系列,等等!!
這個有(支援)但是不知是否好用(有使用過的請說明一下謝謝)因我想買一台來使用 謝謝各位
作者: FCM525200    时间: 2011-2-4 22:36
回复 greatwe7 的帖子
你信吗?这个是卖编程器人吹牛, 这种编程器写通用板还可以,写品牌机难啊,一年前买了这个编程器
作者: greatwe7    时间: 2011-2-4 23:40
回复 FCM525200 的帖子
謝謝您的回覆 那請問您有好的建議(機型或機種)
謝謝您
作者: FCM525200    时间: 2011-2-5 22:04
如果修液晶数量不多,买一个一百元以下不带座烧录器, 如文军论坛23e, 或本论坛带分频放大编程器150元, 如果量大,想收集品牌机程序, 就另外买个威龙vp490专业通用编程器 1450元不带座子, 液晶、主板、笔记本、液晶电视、卫星机、dvd几乎通刷,
