查看: 3238|回复: 18
三极管跟MOS管测量的疑问
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-8 17:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
各位高手,问一个小白白的问题,因为确实找不到答案,所以硬着头皮请教!三极管跟MOS管测量如果在主板上测量需要焊下来量还是不用,直接在主板上量就可以,还是需要通电?
发表于 2010-12-8 17:29:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最好是拆下来量,比较准确
发表于 2010-12-8 17:32:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 一修再修 的帖子
主板上那个小小的三极管请问你是用什么拆的,电烙铁的头好大,焊不下来 。真头晕啊,还是需要用风枪,可惜我这边没有。。。。
点评
买一个风枪,又不贵  发表于 2010-12-29 09:14
贴片小三极管的用烙铁,  发表于 2010-12-22 10:23
发表于 2010-12-8 17:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
用风枪
发表于 2010-12-8 17:47:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
老大呀,你是搞维修的吗,还是业余的,风枪都没有就不要修了
发表于 2010-12-8 17:50:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 一修再修 的帖子
一个多月的基础学习,过年后准备去基地,现在在恶补,天天补!我相信有你们的回答帮助,我一个月基础没问题,谢谢你!
发表于 2010-12-8 18:43:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还去基地?哎
发表于 2010-12-8 21:47:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看来你是没有得到好的答案啊>   是这样的:  如果在线测量的话, 和离线的数据一样的话就不用拆下来了 ,比如 一个NPN的管子, 你量的压降 (二极管档)为0.7-0.5左右, 基本可以说明管子是好的. 假若相差多.就要看其并联的电路影响,还不能确定的话, 可先拆一脚,     这个是最基本的, 时间长了就会了.
发表于 2010-12-11 10:23:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
值得学习,谢谢了
发表于 2010-12-11 21:53:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
俺跟楼主差不多.准备入手个风枪玩玩.
发表于 2010-12-16 11:07:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最重要的在于经验积累!
发表于 2010-12-21 12:02:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,设备都跟上,不然很难进步
发表于 2010-12-21 13:02:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
买个风枪,然后把主板上场管和三极管拆一大片下来,逐个测量,然后再装上去。恭喜你,又练到了焊功,又学会了测量
发表于 2010-12-23 21:14:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
主板上三极管不多 主要是场管
发表于 2010-12-24 14:52:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
家伙不行可是干不了活的。
发表于 2010-12-25 21:05:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该会的
发表于 2010-12-30 18:59:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
                还需要学习学习
发表于 2011-1-18 22:19:21 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
如果有一个脚接地的,在笔记本里就是开关作用,反正又个脚比导入脚低0.7V就可以导通,这个就是好的.
发表于 2011-2-1 14:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老大你真有意思,用烙铁下三极管,这个功夫了得哦!是不是刚溶一个脚,另一个脚又固上去了
