查看: 1985|回复: 6
[笔记本]
旭日420A报一长二短的纵
发表于 2010-12-8 16:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台联想旭日420A的机器。ATI独显的主板
故障:为开机报一长两短。
维修经过:接到机器。上可调电源。看到电流在0。9A左右有跳变。并报一长两短。这种报警在HPV3000的机器里经常听到。直接上BGA机加焊后。加电亮机。
评分
参与人数 1下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
查看全部评分
发表于 2010-12-8 17:20:40 | 只看该作者 �
ati难道也是这样报警的吗??是看bios
????求解
发表于 2010-12-9 00:46:27 | 只看该作者 �
回复 wsyanger 的帖子
就是显卡问题
发表于 2010-12-9 09:49:20 | 只看该作者 �
加焊不是办法哦,在不换的情况下,建议楼主重做下最好,不然用不了多久
发表于 2010-12-11 09:18:04 | 只看该作者 �
拿下来,重新直球,再重新焊接上去会经用点吧。
发表于 2011-2-27 21:11:13 | 只看该作者 �
用无铅的球,重新植下肯定会比加焊下耐用的
发表于 2011-4-19 21:17:09 | 只看该作者 �
典型的显卡故障 修过好多的啊
