标题: 航嘉 HK300-11AP电源求助 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-12-8 16:39
绿线5V电压 正常     5VSB 正常,但无法启动。拆开电源外壳,发现13009 一个爆列另一个短路,更换好的13009,查B极接的元件没有损坏,更换驱动三极管C3198,还是不启动。测7500B 参数正常,还有那个地方没有查到求助高手
作者: tnzy    时间: 2010-12-9 08:30
13009基极外围电路问题没查完整
作者: 小东维修    时间: 2010-12-10 22:59
详细检查下:驱动部分电源以及13009射极原件
