标题: LM393问题请指点一下谢谢。 [打印本页]
作者: 周乐    时间: 2010-12-8 15:56
标题: LM393问题请指点一下谢谢。
拿下LM393  5脚电压正常 装上去电压又拉低了换了个393也不行,请高手们指点一下谢谢。
作者: 周乐    时间: 2010-12-8 15:59
不好意思图片太大了,传上去就小了从传一下。
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-8 16:08
那就要找电压在那里发出的啊?
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-8 17:02
LM393本身有内阻,与PR28并联后使总体阻值变小,导致PR28分压变小
作者: 周乐    时间: 2010-12-8 18:41
搂上的意思是LM393坏了导致电压拉低的?
作者: 黑色萤火    时间: 2010-12-8 18:57
看下是不是PR18坏了?或者是放上LM393后PQ5处于导通状态
作者: 周乐    时间: 2010-12-8 20:06
PR18没有坏,PACIN有3.3高电平。但不知道这个电压应该有还是没拿,但拿下PQ5电压一样还是拉低。不知如何下手了LM393也换了。
