查看: 2302|回复: 4
铭瑄ms-945gc 发神经
发表于 2010-12-8 15:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到客户送来的一块板子,说是不开机。我就开始测电压,后来发现各组电压都正常,开机电压3.3V也有,当时就奇怪了。电压正常怎么不开机,后来我就去刷里个BIOS好了,可以点亮了,觉得没其他问题了  ,在多试几次,还是可以开机,后来装机就点不亮了 随手就去摸了摸晶振 自动开机了。 开始怀疑是晶振或南桥的问题了。卸板换晶振。晶振换好后连续几次开机都可以,想想应该可以了,抽只烟在测看下会不会点的亮,开始测机又点不亮了。晕啊,干南桥。最后好了。 搞了老半天。撒女内
发表于 2010-12-8 15:26:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这情况有时候补焊南桥也会好的!
发表于 2010-12-8 20:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
手摸晶振开机,大多都是 南桥受潮或空焊, 还有谐振电容
发表于 2010-12-8 20:10:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我认为南桥需要加焊
发表于 2010-12-8 20:47:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都给答案了   还说啥呢
