喂一17液晶开机亮一下,一切正常,之后就黑屏
新乐电脑维修
2010-12-8 15:10
通电开机测试,屏亮两秒,一切正常,之后就黑了,信号指示灯绿灯信号正常。开机检查没发现什么,电容,芯片没有烧的痕迹,装回测试,故障以旧,仔细检查电源板,驱动板发现一个电容虚焊了,补焊后装回,OK,解决
初学电脑者
2010-12-8 18:37
电容虚焊怎么看得出来
新乐电脑维修
2010-12-8 19:22
看后面的焊角啊,有条裂缝
zh1849
2010-12-8 19:23
学习啦 我以为 是高压那哈哈
吴俊霖
2010-12-8 19:50
驱动板造成的较少见,多数是电源高压板和灯管造成的多
李小年
2010-12-8 20:34
厉害啊,这都看出来了
sgylc
2010-12-8 20:54
蒽·学习了···要是我只会怀疑高压板····
refe
2010-12-8 21:36
楼主真细心!
lijianfuwx
2010-12-8 22:08
汗呐这问题担,的什么牌的啊,息屏无异于大部分就两种情况,一个高压,一个灯管,这都简单问题,实在不会修,先外测灯管可以的话,大不了高压别修啦直接用通用板改掉。
wanghnl
2010-12-8 22:18
这种故障是要认真检查才能发现问题,大多数是电容的原因引起。
逆流的鱼
2010-12-9 00:15
虚汗很多问题的
红胜电脑
2010-12-9 09:04
以修这样故障的,要注意。以前都以为是高压的事,,。
胥洋洋
2010-12-9 09:17
来 学习 一下
ywwxja
2010-12-9 09:42
也遇到过,现在杂牌和低端的电容很容易出问题
