标题: i清华同方K40花屏维修讨论中。。。。。 [打印本页]
作者: zzbyu    时间: 2010-12-8 15:05
清华同方K40,板号是S42G顶星代工的,方正和长城都有用这种板
起初拿到手是黑屏,我看了一下拿去加焊了一下,能显示,我是一边放音乐一边跑3D,3D跑一会儿就会花屏,没死机还能听歌,满屏像雪花一样,,我晕还是第一次碰到,我们是批量修这种板,所以又重新更换了一个好的显卡芯片上去,结果还是一样,大家来分析一下是什么原因?
作者: zzbyu    时间: 2010-12-8 15:07
想知道兄弟们在修这种的思路是什么样的,学习学习。。。。
作者: freenoon    时间: 2010-12-8 22:15
屏线!~~屏线!~~
作者: 学修本    时间: 2010-12-8 23:14
这板是什么显卡?
作者: 何昌州    时间: 2010-12-9 09:25
显存
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-9 09:37
觉得应该还是显卡吧
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-12-9 09:58
很有可能是显存的事
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-9 09:59
DOS里面花么?``我这两天接了两个花的``不过跟你花的不一样``都是屏坏了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-12-9 10:04
应该是三星的显存吧......
作者: RocKing    时间: 2010-12-9 10:10
还是显卡问题!用有铅的球重新植一遍!最好把风扇也改了!
作者: zzbyu    时间: 2010-12-9 10:47
回复 freenoon 的帖子
屏线问题不会是这样的花,因为我们是批量的修这种板,屏线测其他板是好的!
作者: zzbyu    时间: 2010-12-9 10:49
回复 学修本 的帖子
G86-703-A2  NV的
作者: zzbyu    时间: 2010-12-9 10:50
回复 深圳同创电脑 的帖子
不是,是现代的
作者: zzbyu    时间: 2010-12-9 10:51
回复 gaoyaq 的帖子
不花,刚进系统能正常,听听歌没问题,跑3D大概十分钟就花了
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-9 10:53
显卡温度没把握好
作者: zzbyu    时间: 2010-12-9 10:55
回复 何昌州 的帖子
显卡BIOS   也会影响吧
作者: 寒淼    时间: 2010-12-9 10:56
最好换个屏试试
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-9 10:56
显卡的疑点最大```做显卡吧``
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-9 11:22
搞定没有啊!好怪哦!
作者: 永远的永远    时间: 2010-12-9 15:21
我也觉得是在做显卡的时候把显存搞虚汗了
作者: e龙电脑    时间: 2010-12-9 18:06
按你图片上的,如果这样测的话,是不是散热不好呢,风都跑了
作者: zzbyu    时间: 2010-12-10 09:42
回复 e龙电脑 的帖子
我们很多都是这样测的,只要有风对着散热器吹,就没事的
作者: zzbyu    时间: 2010-12-10 09:43
问题解决了,就是背面的显存问题,加焊了一下就好!
作者: lajku    时间: 2010-12-10 09:44
像是散热不好,你那样裸板拷机,不知道有没有把散热做好。
作者: nicolas    时间: 2010-12-10 11:24
如果你换两个显卡问题一样的话。会不会是显存的问题。还有就是显卡供电芯片滤波电容也可能会的。我修过神州的是这种现象:开机进系统刚开始是好的,用一会就花屏了。(中间也做了N次显卡,显存也加焊都没解决)最后换电容好了。
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-8 13:52
谢谢公布答案.....
作者: 李漂渺    时间: 2011-1-8 14:36
重做系统了没?
作者: 飞翔者    时间: 2011-1-8 19:14
屏线问题了。
作者: 老情歌    时间: 2011-1-8 20:27
楼主试好了,分享下经验哈。批量 修显卡!!
作者: 大毛    时间: 2011-1-8 21:03
直接换显卡吧,显卡坏了,
作者: 陈条条    时间: 2011-1-8 21:35
显存问题  。 换显存
作者: 553528623    时间: 2011-1-8 23:06
我也修过批量板子   这现象貌似显存  横纹雪花  显存几率蛮大    但显存空的现象不会成批量不会成批
作者: 修至宝    时间: 2011-1-8 23:14
  显卡确定做好了  那就加焊一下显存就OK   我搞好好几个都这样的
作者: 风泪眼    时间: 2011-1-9 11:43
应该是显卡  夏天一个V3000  显卡我重新做球  看电影  上网都很好 但是玩3D游戏 跑3D就花屏!
作者: 板修不好    时间: 2011-1-9 11:49
应该是显存有问题吧。
