dell 1525 965集显,电流直上0。65
广州小刚
2010-12-8 14:53
加电开机,电流直上0。65,负载CPU上的电压都有,哪位高手指点迷津!!
广州小刚
2010-12-8 15:09
是啊,就是找不出具体哪一块出了问题
华升科技
2010-12-8 15:16
简单点说,是CPU没工作,你摸下 CPU看看是不是有温度,在上假负载测试下时钟和复位信号
迪迪迪
2010-12-8 15:21
这个是个通病 你看看是不是有两个MOS管穿了 或者掉了 我修过很多这样的
广州小刚
2010-12-8 15:47
回复
华升科技
的帖子
负载上面的电压都有,GOOD 复位1。05,时钟0。36,其它电压也有,
广州小刚
2010-12-8 15:56
回复
迪迪迪
的帖子
MOS管都是好的,管子坏了,不会掉电吗?我的不掉电,也没地方会发热的
廉江红橙
2010-12-8 16:10
那你要看一下CPU有没工作啊!有没温度啊!
广州小刚
2010-12-8 16:22
回复
廉江红橙
的帖子
CPU肯定是工作了的,用的是T2370
hxjreason
2010-12-8 16:49
查的东西要很多哦,
金河田
2010-12-9 17:50
0.65CPU应该已经过了,看一下是不是不过内存啊
电脑维修手
2010-12-9 18:15
u没问题电压也正常查一下内存吧
神8
2010-12-9 18:40
内存不过因该到0.8 怀疑显卡没有过
maohaisong
2010-12-9 18:55
不用分析了 就是被桥的问题 加焊就能ok
wanggaofeng999
2010-12-9 19:18
干桥就行了
西湖美景
2010-12-9 20:02
看电流好像没过内存 也有可能是没跑马
不凡修
2010-12-9 20:38
没有跳变那就很可能CPU没有工作,用假负载测量一下CPU信号
指纹密码
2010-12-9 21:02
看CPURST#起来没有。如起来,量各处总线。
芯超科技小俊
2010-12-9 21:16
先不要做桥 965北桥,没有那么容易虚焊,除非你这个本摔过。要有理论根据或者压压看。再去动桥,否则修好板子也搞的不稳定。
