金河田劲霸-s388电源无法启动。求助
失忆修脑
2010-12-8 14:21
金河田劲霸-s388电源无法启动。求助
这个电源本来是风扇不转,后级的互感短路。电容鼓包。用的是SG6105的IC。现在把电容都换了,当我不间断的短接绿黑线(用镊子短路绿黑线,速度要快),风扇一直保持转动状态。两个推动管C1815也换了,在两个推动管边上的1UF/50V 和10UF/50V的电容也换了。 13007也换了。 SG6105的供电4。9V 8 。9 脚的电压是2。1V左右。主电源供电了285V 修了好几天了,
张定文
2010-12-8 14:47
先检查大电容有300V电压正常吗?紫色线电压有5V吗? IC供电正常吗?
失忆修脑
2010-12-8 14:59
大电空有280V左右的电压, SG6105的20脚有4。9V的电压了。
天高云飞
2010-12-8 15:56
更换一下SG6105试试。
tnzy
2010-12-8 16:04
大电容有没有问题,你285低了一点,你测一下市电是多少,有没有偏低
jppsan
2010-12-8 16:05
主电源供电是285v还是28.5v。怎么这么高啊!我修过一个金河田的电源,是用sg6105d做控制芯片,雷击坏的。只是辅助电源管坏了,光耦坏了,一个肖特基二极管坏了,一个电容鼓包了。听说sg6105芯片坏的几率不是太高。
失忆修脑
2010-12-8 17:13
回楼上的,SG6105 换过。故障还是一样,大电容电压是285V-293V左右。,这个电压不低了吧。现在不是辅助电源的问题。辅助电源的电压是正常的,5V左右。SG6105的供电也正常,1脚短接到地也有低点平,
