USB口全不能用
正华电脑
2008-2-16 10:08
USB口全不能用
老大们,帮忙给看一下,一块昂达的P4PE2 REV.4.00 做好系统USB口全不能用,测USB口的对地二极值,供电脚700左右,一共有四个USB口,其中两个口的数据脚全为零,另外两个口的数据脚为500左右,望老大们给确定一下维修思路,是不是桥OVER
十万个V什么
2008-2-16 10:20
从描述看南桥的USB模块应该是坏掉了。
通常情况下,主板上所有的USB口,包括前置和后置的两条数据脚对地阻值都应该一致的。
正华电脑
2008-2-16 10:44
谢谢上楼的答复,数据脚有两个值是500,应该是正常的吧,为什么也不好用呢
momo2004
2008-2-16 11:36
回复 #3 正华电脑 的帖子
我也遇到和你一样的问题,也没法决绝,是845板,对地二级值500-700.看来南桥挂
见多识少
2008-2-16 13:14
同意南桥挂了。我遇到过类似的情况,最后发现是南桥挂了。
北落师门
2008-2-16 13:16
百分之九十是南桥挂了
换芯片重做吧!!
芯语
2008-2-21 13:10
我赞同意南桥挂了 你跑线没有好查的元件
周涛
2008-2-21 22:06
一般来说,只要有5V供电,还不能用,那基本判断桥故障。
偶遇
2008-2-22 18:45
遇到这样的问题虽然知道是南桥坏了造成USB接口不能使,要是和客户说换南桥,价格肯定不会被接受的,我都建议让装一块PCI 的USB卡解决问题.如不接受,则换主板了
