标题: X61电池无法开机维修实例 [打印本页]
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-12-8 14:18
标题: X61电池无法开机维修实例
刚收到一台X61电池无法开机。客户说进过水在别的地方修过换了个好电池机子还是一样,电源开机正常。把机器拆开一看发现好多地方都动过烙铁TB和PM芯片和电池供电部分(U42,U40,U45)等都给动过。我当时心想修成这样子了应该不好搞但是在我记忆中这种现象应该不是很麻烦的。打开电路图直接到电池那部分。[attach]374693[/attach]机器用的是主电池F12一测没问题,就顺着M-BAT-PWR这个信号往下一查发现到F9第1PIN没有电压。心想难道这么简直不敢相信自己所测的结果还重复测了几遍还是没电压。直接导线将F9的1PIN和F12给连上,插上电池开机还是一样当时心一凉白高兴了。测F9是好的电压已经过来了通过D60产生了VREGIN20这个信号, 有了这个信号再加上用电源又能开机后面的电路应该是好的因为这里是一个共公点。所以我也没往后查。直接返回了电池供电那个电路并找到另一个公共点VINT20这信号一测发现没电压。[attach]374645[/attach]一看电路图这个电压是由U45的D极(5,6,7,8)PIN输出的详细一个看图只要U45S极(1,2,3)PIN有电压D极就会输出一个电压。U45S极(1,2,3)PIN的连接到U40的D极(5,6,7,8)PIN一测没有电压过来.再测发现U40的S极(1,2,3,)PIN有16V的电压.需要U40的D极输出电压G极(4PIN)必须是低电平因为这是一个P型管.一测发现U40的G极电压为15V.需要U40导通的话这里肯定是不正常的.再往下看U40的G极第4PIN通过一个电阻R617接到Q6的D极.
Q6是一个N管需要它导通G极应该为高电平只有Q6导通以后D极的的压才会下降U40才会导通.一测Q6的G极没有电压.再看电路图.Q6G极接两个偏置R6&R5再接到Q5的C极.Q5是一个N管.有用万用表一测管子没问题B极也没有电压.应该Q5没有工作的.再看R6的第1PIN是接U40的S极这里应该有16V的电压的.但一测发现没电压.再用表一测发现R6的第1PIN和U40的S极U42的D极开路了.用导线再次接通.插上电池开机风扇转了机器也亮了.维修完毕. 再符上X61点位图和图纸需要的下吧。 IBM[1].X61 点位图.part1.rar (976.56 KB, 下载次数: 229)
