ZXCVWtest
标题: 主板CPU插槽需要用电吹风吹,CPU才能工作。 [打印本页]
作者: 吴永辉    时间: 2008-2-16 08:34
一块奥美嘉主板有一个月没有开机,现在开机总是需要用电吹风吹CPU插槽,求助解答。
作者: 修不来主板    时间: 2008-2-16 08:39
槽周围元件虚焊,或者某个元件的低温参数不好。
作者: 李璇    时间: 2008-2-16 10:03
把主板清洗下再吹干试试。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 网络兄弟    时间: 2008-2-16 15:21
cpu接触不良。。用橡皮擦擦,try again
作者: 空军二号    时间: 2008-2-20 14:09
应该是CPU底座与主板有虚焊的现象,造成接触不良.用风焊机吹下CPU底座
作者: 罗君郁    时间: 2008-4-2 13:06
肯定是有元器件虚焊了~~~~~~~~~~不是CPU座就是周围的元件
作者: 何通海    时间: 2008-4-4 17:22
是不是CPU底座或周围有部件虚焊了/?
加焊看看
作者: 天下皆醒我独醉    时间: 2008-4-5 11:46
多半是cpu旁边的部件虚焊了!如果是cpu的话电吹风根本没那么高的温度可以吹动cpu。
作者: 捉鱼人    时间: 2008-4-6 19:40
原帖由 网络兄弟 于 2008-2-16 15:21 发表
兄弟你厉害,怎么擦擦?万忘详细说明
虚焊的可能性很大的,毕竟CPU那一块太重了
作者: 醉不归    时间: 2008-4-6 23:28
CPU用橡皮擦不知道该怎么擦,不知道有没有哪位朋友出来示范一下
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-4-7 14:19
看来是有元件虚焊了。找一下虚焊点。补焊一下吧
作者: 凿壁偷光    时间: 2008-4-7 21:17
虚焊了跟电吹风吹下才可以开机 有什么联系了????????????????
作者: 网络传媒    时间: 2008-4-8 21:54
看看是不是CPU旁边的电容虚焊了,还是CPU座里有脏东西,引起接触不良
作者: 出奇猪猪    时间: 2008-4-9 00:25
CPU~~775的倒是可以擦哟!学到一招
作者: 单翼蜻蜓    时间: 2008-4-10 21:28
CPU接触不良也能擦....今天算是学习到了............................
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-10 22:19
我用的是奥美嘉845pe的主板,478座是带针的,不知你用的是那个型号的主板,如果主板 cpu座不是带针的,座空焊的可能性极大
作者: 奥运会    时间: 2008-4-12 09:29
478座是珠焊,CPU插槽空焊可能性极大
作者: 学习班    时间: 2008-4-13 12:23
标题: 开眼界了!
补焊一下,我也认为是CPU方面有虚焊!
另外,CPU引脚能用橡皮擦洗吗?
作者: 何文广    时间: 2008-4-13 12:31
性能不良,这种情况要是查电路也不容易判别具体的员件
作者: 哈哈老人    时间: 2008-4-18 13:54
我有一块顶星815pe的版子,开机后一段时间会自动关机。同楼主一样,用电吹风吹吹会开机,后来就系统也进不进了,到修理部请人修理,换了三个电解电容化了几十元,回来不到一天连开机也不行了,找店主说不能修了,又化了70元买块板完事。这几天在论坛走走看看学到了不少知识,加电后,在晶震二端触摸后能开机,使用也正常。关机后就不能开机也,我应这样做起。望得到指教。
作者: 维修员黄    时间: 2008-4-18 17:49
换个CPU插槽,应该没有问题了。这样事实
