标题: 重装系统时为什么走到75%就不走了 [打印本页]
作者: 百姓维修    时间: 2010-12-8 13:52
请问,重装系统时为什么走到75%就不走了,停下后显示FilE  NAME?(546)
作者: 新乐电脑维修    时间: 2010-12-8 15:16
换个光驱,或着光盘试试,在不行就是硬盘有坏道了
作者: ahyanglf    时间: 2010-12-8 15:20
楼主是用的什么系统版本啊?
建议换成msdn的
作者: 胥洋洋    时间: 2010-12-8 15:25
同意 2位 说的
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-8 23:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wdz2k    时间: 2010-12-9 08:13
如果不是光驱问题,多半就是内存问题了
作者: cherrytree    时间: 2010-12-9 08:16
我觉得是硬盘的问题. 如果是光驱的话, 会提示是什么文件无法找到的. 楼上的故障更象文件系统出问题.
作者: qwaszxamd    时间: 2010-12-9 09:22
楼上说的都很好,楼主可以先把镜像拷贝到硬盘上,在ghost到c盘,不行就检测硬盘坏道,建议用下载的镜像,光盘上的有些是坏的。
作者: willvilin    时间: 2010-12-9 09:32
进PE装系统,把GHOST拷到硬盘。如果不可以换个系统盘或者光驱。如果不可以,那检查下硬盘有没有坏道。
作者: 百姓维修    时间: 2010-12-9 09:34
谢谢大家的帮助。有时到75%不走后,停机再重装又能成功装好,应该不是光驱出问题。
作者: 悠悠蓝天    时间: 2010-12-9 13:45
可能是镜像有问题,硬盘有问题!
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-9 16:45
还有一个内存问题也会出现这类故障
作者: 15948    时间: 2010-12-9 18:09
还有一个内存问题也会出现这类故障
我以前也有个装不上系统的查了好久才装上,就是内存的原因
