谁能给个鼠标键盘接口电路?没有电感,但有0欧电阻的
朱民
2010-12-8 13:47
如图所示,有跳线,有“1X1”保险,故障现象是:插上鼠标键盘不能用,在论坛游荡了两天,没有找到相关帖子,教材中讲的是电感,但这个接口附近没有电感元件除排阻“222”外,其他的电阻都标注有“0”字样
(73.16 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2010-12-8 13:47 上传
累死我了,测量一切正常,原来是插口里面的供电针接触不良:开机一闪即灭,用针插入每个插口乱拨一通,居然能用了。
朱民
2010-12-8 13:57
鼠标键盘接口1、4、5都有5.04V的电压,
柒佰
2010-12-8 14:01
测下那个排阻,八只角都要有5V
yg2008
2010-12-8 14:14
标注为“0“的为保险电阴,测一下有没有断路
朱民
2010-12-8 14:41
回复
柒佰
的帖子
八个脚都有5V电压
朱民
2010-12-8 14:42
回复
yg2008
的帖子
有二极管挡测,六个电阻都直通
火神降
2010-12-8 14:51
测一下数据和时钟有没有啊
朱民
2010-12-10 16:08
虽然问题解决了,但是对这种电路还不理解,谁能给个电路图或者讲解一下这种电路的工作原理?
hab123321
2010-12-25 16:05
接口坏的情况挺多的
李陈伟
2010-12-25 16:16
我还没修过坏接口的呢!
