LXM-WL19AH 联想液晶显示器高压板
ldlove88
2010-12-8 13:45
(49 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-12-8 13:40 上传
上图为联想LXM-WL19AH 高压板,故障为5V变动,5--3.V变动
电容换过 光耦 431 双二极管 310V大电容 都换过 可还是变动 怀疑后面的开关控制芯片坏,但是没有换的
这种一般都是哪里坏 讨论下
德州硬盘维修
2010-12-8 14:04
电源芯片换个试试,我这里有这个板子
ldlove88
2010-12-8 14:10
我没那个芯片 准备下次进货的时候一起买
风流大侠
2010-12-8 14:47
建议用12to5v或7805代换,这种故障我也遇见过好多次
王链淞
2010-12-8 14:51
保护电路以及尖峰吸收查了吗
武汉天涯浪子
2010-12-8 16:28
把电源IC供电脚的那个50V的电容换掉
幽灵宫主
2010-12-8 19:14
电源芯片换了..还要是不行的话就是开关变压器的原因..我修过好多这种板
泰博快修
2010-12-8 19:39
将开关管旁边的一个47UF25V的电容换掉 就OK了
乞丐怎么变回来
2010-12-8 19:44
这个板子要加驱动板测电压,不然你会很惨。。。相当的惨
李小年
2010-12-8 20:29
有好多是电源IC供电滤波电容失效,引起电压不稳
geng0721
2010-12-8 20:56
在不行就加快电源模块也行的哦
一条河
2010-12-8 21:01
我修好了好几块电源了,这种现象有的是电源芯片的问题,有的是芯片供电滤波电容的问题。光耦坏了却很少。
黑夜中的行者
2010-12-9 02:41
今天刚碰到个杂牌17液晶 12V从7.X V~11.X V 不停跳变 屏幕能显示 但是有横的条纹
来楼主这边看看寻求点思路
ldlove88
2010-12-9 08:53
板子上的电容我全换了,就差ic控制芯片了,没有
b541182855
2010-12-9 09:20
换一下启动电容试试
是接负载跳变还是空载跳变?
lul3221
2010-12-9 09:59
如果负载没问题,12V电压是正常的。电解都换了,请查如下零件:
ZD203 6V2
R224 47K
C219 104
R208 100K
R216 0.33R 2W
C204 103
C203 101
实战高手
2010-12-9 10:55
这个就是50v 22uf的电容有问题 ,你换完就好了
zxzgm
2010-12-9 11:02
有没有想过那个整流二极管,你试下看看!
lyy8112
2010-12-9 11:11
小张不上当
2010-12-9 12:02
我今天修了台机子 就是楼主你这个型号的 症状都一样的,换了个0.47UF 50V的电容上去 就好了
耒阳精诚维修
2010-12-9 12:21
还没见过不带负载会导致电压波动的。看来还是实践也很重要啊!
连夜私奔
2010-12-9 13:02
上次碰到过这个板子,修不出来换板解决的。
石伟
2010-12-9 21:25
是的。就是那个50V电容的问题。换掉就OK了。我今天也修到了这个显示器。
ldlove88
2010-12-10 14:04
哈哈 最基本的电容就不用说了,我还是懂的
新乐电脑维修
2010-12-10 14:14
继续关注,楼主解决了问题记得解开啊
zengkaiyinzi
2010-12-10 22:37
楼主如果修好了一点要在帖子里面接上,看看到底是哪里坏了,让我们学习下。
西芯盛科技安
2010-12-10 22:47
后面的开关控制芯片坏了,你的那个管理芯片是什么型号的?说下我给你发一个过去
lijianfuwx
2010-12-11 00:04
此类故障是这块板的痛病,方法 是直接把全板电容全换啦管他好与坏,如果还不行一搬就是变 压器啦
吴俊霖
2010-12-11 00:23
把变压器边上的小电容换了就OK了
