DVD光驱不放盘打不开托盘
东海之鲲
2010-12-8 12:29
DVD光驱不放盘打不开托盘
1只台式机DVD光驱,如果不放盘进去,按按钮不能打开托盘。用针顶出托盘放光盘后,按按钮就能打开托盘,进出自如,不知什么原因,谁遇到过吗?
好运2010
2010-12-8 12:33
我的三星的台式刻录机也是这样,有时柏一下就能出来,非常麻烦
蚊仔~
2010-12-8 12:36
橡皮筋的问题,拿出来用热水汤一下就好
xingyun
2010-12-8 12:41
换一个吧!!那不过是小配件而已
东海之鲲
2010-12-8 12:50
3楼说的方法完了试一下。不过还有一种解决方法,就是永远在里面放一个光盘。
东海之鲲
2010-12-8 12:50
武汉天涯浪子
2010-12-8 13:01
换根短点的传动皮带
东海之鲲
2010-12-8 14:05
刚才拆开看了一下,可能还不是橡皮筋的事。因为发现只要把托盘上的小卡盖取下,就能正常打开了。观察了一下,也不存在小盖卡壳的问题,但有可能小盖使托盘不能滑到底,从而带来其它影响。最后把小盖取掉了。
新乐电脑维修
2010-12-8 15:06
本质上就是传动皮带的事,时间长了,打滑,放上光盘,吸盘吸力减弱,所以就能打开了,换根皮带,或着把皮带放入松香水里,在弄上就OK了
东海之鲲
2010-12-8 15:51
论坛里高人多,把橡皮筋用松香水浸泡了一下,好了。
cokecz
2010-12-8 18:00
我的方法是把传动轮和皮带接触的地方烫几个小坑增加摩擦力就ok了,以前就这么解决的。注意是烫传动轮不是皮带啊。
liujun10086
2010-12-10 14:22
换根短点的传动皮带
东海之鲲
2010-12-10 19:41
这个光驱昨天已经出掉了,如果这个小毛病修不好,是不可能出掉的。
xingchuanhui
2010-12-10 21:57
把松香 用稀料 泡开 拆开光驱 抹点在皮带上 就ok 很好用 平时 照样当助焊剂使
王链淞
2010-12-15 13:42
看来我的那个新的先锋刻录机就不用去换货了
cenhi
2012-2-1 12:20
都是高手呀,看来光驱有救了!
question
2012-2-1 13:30
传动皮带问题
没钱不帅
2012-2-23 14:34
我的都是一个没有多长时间的光驱.本想保修麻烦我换了一根皮带都还不行的.为什么.
