修好液晶客户一试坏的很郁闷的事
lujun2318
2010-12-8 11:56
修好液晶客户一试坏的很郁闷的事
修好的液晶,TCL TFT1780原是黑屏,查了下高压电路5606坏了,就换掉一组(共是4个,2个一个灯管),换成了2个5607,试了打游戏一晚上好的,就拿到公司了,谁想到今天客户来拿,一接电开机,电源指示灯一亮一灭的,要是加上信号,能看到屏幕图片亮一下又暗掉,再亮一下再暗掉。哭哇,!!
谁知道这是为什么!!
melody198601
2010-12-8 11:59
还有坏的元件没查彻底,我也遇到过这样的事,高压部分的三极管用半天就坏,
王链淞
2010-12-8 12:03
反复自动开关机,说明驱动板间歇性工作:1、电源板供电不正常,一般是5V滤波电容有问题。2、按键板坏。
刀之刃
2010-12-8 12:15
我上次 也是换 5706 换完用了半个小时 在开 就不亮了 结果 拆开一测 2个又都坏了 后来 又换了 一组,,而且大面积补焊和换了2个无极电容 之后好了
凌寒
2010-12-8 12:18
电源输出不正常呀 把12V整流二极管换一下。
云锋
2010-12-8 12:20
应该还是高压板这边有问题
天崖浪子
2010-12-8 13:59
是不是灯管的问题呀
嘉善小张
2010-12-8 14:52
感觉灯管坏的可能性也有
马鞍山老盛
2010-12-8 15:01
换完5707要加焊周边的无件脚,一般都存在着不同程度的虚焊,排除了虚焊还保护的一般就是升压线圈或灯管的问题了。
小王良
2010-12-8 15:11
这个电路不是有通病吗?换三极管后,要加焊变压器,电容。
天高云飞
2010-12-8 15:55
大部分是高压变压器有问题,更换驱动管用不了多长时间。
初学电脑者
2010-12-8 18:08
我看应该是电源供电问题
gyhengxin
2010-12-8 18:28
y一般还是换高压板,出问题少,
doom11
2010-12-8 21:59
买个电感电容仪测一下线圈电感量,应该能查出来吧
火猫神枪
2010-12-8 23:21
感觉还是换通用高压条试试稳当点
xq1174306581
2010-12-9 01:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
