联想LXM-L15E液晶,开机瞬间有偏红的图像,马上变暗,几乎看不见!
一修电脑服务
2008-2-15 23:14
拆开看,是电源和高压一体版。两灯的。测得主板输出有14V--- 和5V---还有一个4V三组电压。
高压控制芯片是BIT3193和4606
各脚电压为:
1=1.23V
2=4.5V
3=0.72V
4=1.35V
5=4.1V
6=3.5V
7=GND
8=0V
9=0V
10=7.23V
11=1.33V
12=1.73V
13=1V
14=0V
15=0.25V
16=0V
请问有那位高手,能帮我分析一下是什么原因,应该怎样去查?谢谢!!
咪咪
2008-2-15 23:36
其实可以用一条通用的高压条测试灯管的好坏 确定是灯管的故障后 在仔细检查
长风
2008-2-15 23:58
先代换灯管或者高压条.确定具体的故障范围.
一修电脑服务
2008-2-16 00:15
高压条是不是在液晶屏两侧?高压板和高压条有什么区别?
广州硬盘
2008-2-16 10:42
开机偏红,如果图象正常,那应该会是灯管的问题,把那两条灯管换了,高压板可以换一条通用的来试试就知道问题的所在了
爱修板子
2008-2-19 23:31
先测试灯管,后看偏压.一般是灯管的问题.
学维修的
2008-2-20 08:59
就是灯管的问题,是灯管老化引起的,两头都已变黑了。你拆下来就能看到的
周陛
2008-2-23 19:57
是的.我今天就碰到你说一样的故障.开机屏幕偏红.1秒后就黑屏了.查一看是灯管两头烧黑.下边的还断了.
岁月一条虫
2008-2-27 23:08
应该是灯管的问题`以前遇见过`但是没修``
洲记
2008-2-28 10:08
原帖由
广州硬盘
于 2008-2-16 10:42 发表
大家都 很有见地的,其实在实际维修当中,通常灯管老化的,画面上表现的症状都显偏红,应该先用单灯高压板来试试灯管是否正常.
张金杨
2008-2-29 10:07
应该是灯管老化 我前两天正好碰到一台 建议换灯管
林林易
2008-2-29 12:28
应该是灯管的问题哦~~~~~~~
灯管坏了发红啊~~~~~~~
惠州维修
2008-3-14 18:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电子技师
2008-3-14 20:36
大家说 的都对,是灯管的问题,我就不发表什么看法了,留下脚印。
