ibm t61 正屏,怎么解BIOS密码?
wym1984
2010-12-8 11:22
换过成对的 BIOS芯片,开机依然出BIOS密码。 请高手指点,谢谢!
754591935
2010-12-8 11:30
刷BOOS、试试看
wym1984
2010-12-8 12:03
我换上好板 一样是的板子密码依然纯在,不会玩了。
使命等待
2010-12-8 13:29
刷一个免密码芯片的BOOS看看
tmitxihc
2010-12-8 13:43
IBM的主板有密码不是BIOS的问题,专门有一个密码芯片的,去发现一下吧……肯定和BIOS无关的
251416445
2010-12-8 13:54
有个安全芯片的。在那里面的
好修电脑
2010-12-8 14:53
把密码芯片换了就行了,它上面有个密码芯片仔细找找,光刷BIOS是不行的
玩转本本
2010-12-8 14:54
T60的是U43。T61也差不多。
xiaodong
2010-12-8 15:21
是呀,把安全芯片去掉
胡元新
2010-12-8 17:33
密码芯片是
PS2408
那个芯片就是啊
hjb笔记本维修
2010-12-8 17:38
密码芯片是PS08
lichengzb
2010-12-8 17:59
换密码 芯片 换安全芯片没用
wym1984
2010-12-8 21:19
谢谢!找到那个密码芯片了,PS2408换完,密码清除了,谢谢大家。
济南李海民
2010-12-8 21:36
回复
wym1984
的帖子
是一个EEPROM(俗称码片)芯片。可以通过编程器修改不同的地址段解决的。
小伟1990
2010-12-8 22:12
学习学习 都是高手啊
edisonwty
2010-12-8 22:19
密码芯片可以刷么。
失败与挫折
2010-12-8 23:41
密码芯片可换一个新的。
