标题: 我的七禧电脑 [打印本页]
作者: 冰山雪莲    时间: 2008-2-15 22:42
标题: 我的七禧电脑
主板是P4M80-M7用的好好的我买了一个512的内存条插上启动是好的,启动完鼠标不动强行关机,就在也启动不了了,连电源也不动了,不知和毛病请高手支着
作者: 丽福电器    时间: 2008-2-15 22:53
标题: 回复 #1 冰山雪莲 的帖子
用测试卡测一下,一步一步的把板上的板卡去掉,最后就能找出
作者: 不会修电脑    时间: 2008-2-16 04:45
不用这个新的512的是不是就好了啊~?
内存不兼容吧~我想~要不就是没装好烧了?
作者: 湖南    时间: 2008-2-16 10:49
内容不兼容,一般是不会烧内存的。你只插一条内存试试。
作者: 一生何用    时间: 2008-2-16 11:37
可以试试最小化系统,看能否启动.然后再试试替换法看看
作者: 出来乍到    时间: 2008-2-20 13:28
楼主,感觉象烧了啊 你当时闻到什么异味没啊
作者: 育林高    时间: 2008-2-20 15:47
不用新的内存,把BIOS清一下,再开机看看,如果还不行就用最小系统法试试,再不行就单点一下电源看看,一步一步的查.
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-20 18:34
你现在说的是不加电了吧?要是就是插的时候没有插好烧了东西吧
作者: 程文    时间: 2008-2-21 16:38
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者: youngead    时间: 2008-2-22 17:44
如果没有插反,放一下BIOS电应该就可以好啦
作者: 白丁    时间: 2008-2-22 17:51
还是先软后硬吧 试试先重装系统 用安装版的 先看能不能装完
作者: 手发抖    时间: 2008-2-23 08:30
原帖由 白丁 于 2008-2-22 17:51 发表
LS别人前提是启动不鸟。。怎么重装系统。。。
看好再回吧
作者: 手发抖    时间: 2008-2-23 08:32
如果是上一根内存条就出现这样的情况。。。应该不会烧吧。。
因为LZ说他点亮过。。
我觉得清下CMOS就可以解决问题了。。。
