标题: 三星943NW+画面对比度超高,灰色的字根本看不清。 [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-12-8 10:42
其余功能一切正常。
屏线摇了没效果。
准备刷个MCU试下。
补充:
OSD颜色感觉很正常。
打驱动板上RGB对地阻值有400多。(我认为应该是75左右的)
跑了下RGB三路(由于对地阻值过大),三路进了主控IC,没戏了。直接改了2025L通用板(此屏是5V,记得驱动板跳线哦)。改的时候发现高压一亮就灭(用原配驱动板不会),测原配驱动板输出给高压的开关信号是3V,而2025L的好象是5V的,干脆连高压换了。
作者: 狼图腾    时间: 2010-12-8 10:59
进入传说中的工厂模式试试呢,
作者: 754591935    时间: 2010-12-8 11:18
换数据线试试、换条好的
作者: FCM525200    时间: 2010-12-8 20:42
VGA输入阻值400多欧不正常, 可能GRB输入75欧对地电阻开路,造成输入信号过强,引起该故障
作者: 芯动科技    时间: 2010-12-8 21:15
程序或者驱动板的问题,RGB对地阻值有400多肯定不正常。
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-8 22:17
恢复下出厂设置
作者: 吴俊霖    时间: 2010-12-8 23:32
GRB输入对地电阻为75欧,查下输入线路吧
