标题: 东芝V85开机掉电 [打印本页]
作者: qingtian742    时间: 2010-12-8 10:41
标题: 东芝V85开机掉电
机器拿来的时候用可调电源测试,电流到0.81就掉电了,我感觉应该是有虚汗吧。那就拆机吧。拆开一看CPU供电加焊过了,有很多黄油。先清洗一下,在清洁的过程中竟然清出一个锡珠,先高兴一下。通电还是一样。我也加点油好好的把CPU供电也加焊一番,通电一试还是一样,晕啊。这个机器没有图纸。就把I/O的晶振换了,还是一样。谐振也换了还是一样。没法了加焊一下I/O吧,通电不掉了,看电流象亮了,外接一试真的亮了。高兴啊。以为这就可以了,就交给同事装机,一会同事拿过来说还是那样,我晕,我加电一试还真是。拆开加焊I/O还能亮,这是什么问题了,以为I/O性能不良,好找找到一个换后凉了一下,还是一样。我很生气。但是想想还是哪有问题,看看板子背面是南桥,难道是南桥,应该不会啊,用手压着还是不行,恼了把南桥晶振换了,好了。凉了一下,还可以。凉了好长时间还是可以。OK
