标题: 惠普CQ40-339TU [打印本页]
作者: willvilin    时间: 2010-12-8 10:17
标题: 惠普CQ40-339TU
这个笔记本是从国外买的。因为以前是装的系统是VISTA。超卡。。。后来我换了XP,声卡驱动找不到了。而且屏幕闪屏。现在还没修。
为什么没有声卡驱动。。。这边都没有一个黄色的感叹号啊?
现在不知道在哪里下驱动。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-8 10:19
惠普可以上官网 放上序列号让他自检  你先把声卡驱动卸载掉  然后去官网找下XP的
作者: willvilin    时间: 2010-12-8 10:21
自检。。。检测不到这个型号的。没用的。
自检。。。没用的。检测不到这个型号的
作者: 754591935    时间: 2010-12-8 10:24
你那个本自带什么系统啊?有可能是硬件坏了。
作者: 提高我    时间: 2010-12-8 10:25
你还是刷一下BIOS看看吧,在改XP就可以了我以前遇上过。你要是装VISTA就没有问题。提醒你还是到专业的地方去刷,因为有刷不亮的可能。
作者: willvilin    时间: 2010-12-8 10:28
自带的VISTA。那我等下装VISTA看看。硬件没有坏啊,就是上次我自己有拆过。。。、以前也是检测不到这个型号的。我现在外接CRT,闪屏很厉害。
作者: yugming    时间: 2010-12-8 10:28
CQ40的对XP支持不好!建议装WIN7看看吧!
作者: willvilin    时间: 2010-12-8 10:30
那我两个系统都装装看。。。先试下WIN7。屏幕闪屏,换一个屏要多少钱。
作者: willvilin    时间: 2010-12-8 10:31
那我两个都装下。。先试下WIN7。我的屏幕闪屏。。。换一个要多少钱。
我到底是屏坏了,还是屏线。。。我外接CRT不会闪.
作者: 田小华    时间: 2010-12-8 10:31
HP改XP要刷BIOS的
你那个是声卡硬件都没有
作者: 田小华    时间: 2010-12-8 10:32
现在HP机子的声卡一般都是IDT的声卡驱动
作者: willvilin    时间: 2010-12-8 10:33
声卡硬件??、难道我上次拆下。。。没插好吗。。。
作者: willvilin    时间: 2010-12-8 10:37
啊。。。我换系统试试吧
作者: feinimoshu    时间: 2010-12-8 10:56
装系统的时候别别声卡驱动。
装完系统先装IDT声卡补丁。
然后再去找一个XP的声卡。
我这有文件,但是10几M。太大了 ,我上传不了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-8 14:14
这个机器要装一个IDT补丁才可以找到声卡的
作者: 好修电脑    时间: 2010-12-8 14:40
这个机子你可以上美国hp的官网,国外官网有XP的声卡,中国的就没有,现在有好多不刷BIOS的情况下装XP有好多是从国外网站弄下来的,建议采纳楼上的建议,打IDT补丁在打声卡驱动,前提是卸载UAA。
作者: willvilin    时间: 2010-12-8 21:05
怎么弄啊。。。详细说下
作者: 孔强    时间: 2010-12-9 10:50
cq40要装XP是一定要刷BIOS的 不然的话会没有声音
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-9 11:00
要装个声卡补丁。再打驱动
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-9 11:17
HP标配VISTA好多都是这样的啊!都是改不了XP的!
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-12-9 12:14
换WIN7的吧,我上次也装过一个CQ40的,BIOS版本是F14的,装好XP后是看不到声卡的,要想装好声卡,要刷BIOS的,刷成F11版本的就可以了,想省事的话还是装WIN7好了。
作者: willvilin    时间: 2010-12-9 18:32
那我装下WIN7看看,如果不行的话,就刷下BIOS。
作者: lovezld    时间: 2010-12-9 18:36
建议用win7吧。这个本子装XP很麻烦
作者: willvilin    时间: 2010-12-9 19:14
OK。。。等我装完WIN7看看。有问题在提问。
作者: wm8911    时间: 2010-12-12 15:07
这个情况我上次就碰过了 HP CQ40 XP下无声音  首先在声卡驱动哪里禁止一个选项 忘记了 然后重新启用  在下载了一个文件名为sp38558的驱动 打上就OK了 上次弄才收了30快钱。
