标题: T43无待机 以解决 [打印本页]
作者: 爱玩的人    时间: 2010-12-8 09:44
标题: T43无待机 以解决
接电,无待机电流,上电池一样,查U28 7脚有3.3V,3.3WS正常了,无3.3V 5V,查1901E20 21 22 电压正常,但7脚无RST电压,4脚0.98V,28脚 3.3V,1901E加焊一下,接电有待机0.04A,冷下来有没的了,换个料板上的1901,接电无待机,把原来的换回去都没待机了,查外围零件,正常,现在发了1901正在途中,请各个大侠说说,还有什么没注意到得吗,现在接电 1901   7脚无RST,4脚 0.98V  28脚3.3V ,无3.3VM 5VM,后级无短路,接电池一样无电流
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-12-8 10:17
on3 on5 有电压吗?
作者: 一修再修    时间: 2010-12-8 10:33
查1901的21脚主供电,再查20脚vl 5v,再查17,24脚bst3,bst5,再查22脚shdn,再查7脚ref,再查4,28脚on5,on3,不确定问题就乱换芯片怎么能行啊
作者: wsl1207    时间: 2010-12-8 11:12
把3。3V输出的滤波电容换换试一下
作者: wsl1207    时间: 2010-12-8 11:13
换换3。3V输出滤波电容看看
作者: 爱玩的人    时间: 2010-12-10 17:31
换了电容不行,换了1901 OK
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-23 14:39
有T43图纸传一个。上次在论坛下了一个图纸,但是打不开。我的也是到了1901E没工作。因为没有图纸,对于工作条件搞不准,无法判断是1901自身问题,还是外部条件不具备的问题。
作者: 爱玩的人    时间: 2010-12-24 09:25
回复 济南李海民 的帖子
T43(ROME-4).pdf (1.13 MB, 下载次数: 35)
