标题: 技嘉主板通病 [打印本页]
作者: lianggang    时间: 2010-12-8 02:22
标题: 技嘉主板通病
  我从05年开始维修技嘉主板  维修最多的就是内存的主供电MOS管常常损坏  而现在内寸供电多采用PWM模式供电同样也爱出现内寸供电故障。打字真累啊。{:2_31:}
作者: 3324567    时间: 2010-12-17 16:44
技嘉的K8NE主板您修过吗?我的这块板不过内存故障卡报警C1您觉得可能是那里的问题?
作者: 3324567    时间: 2010-12-17 16:45
请教问题还要算数学题真有年头没做一百以内加减法了
作者: 3324567    时间: 2010-12-17 16:47
另外您有内存插槽的供电图吗?这块板有没有通病
作者: xjh    时间: 2010-12-17 20:07
我今天也接到一个技嘉775针的主板,开机到C1就自动重启,内存供电1.8V,CPU供电1.2,别的好像都正常,当量到3.3V打阻值时发现只有13接近短路了,能给个思路应该查哪里短路吗
作者: 3324567    时间: 2010-12-31 08:49
楼主哥们又来捧场了····您说点啥吧我那块板也有到C1后复位45-50C1在反复···内存供电没发现大问题另外我看论坛有人说是桥的问题(次块板为单桥N4的)你觉得再查该插那里啊
作者: 3324567    时间: 2010-12-31 10:09
在问个问题技嘉的K8NE的板北桥爱损坏吗?不过内存是与他有关系?
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-31 13:46
回复 3324567 的帖子
技嘉的板  不过内存。电压正常。刷BIOS好
技嘉板   很多问题刷BIOS就好
作者: papo    时间: 2013-1-14 10:08
技嘉版质量应该还可以吧
作者: 2012miss    时间: 2014-1-21 12:41
技嘉H77N 主板加电重启,一直这样, LZ修过吗?
