一个EMC显示器,中间亮,上下都是黑的
江哥
2008-2-15 17:05
一个EMC显示器,中间亮,上下都是黑的
一个EMC显示器,中间亮,上下都是黑的,用测试软件把屏幕打白后,中间明显要亮些,上下要暗些。这怎么解决啊,小板是换了的。大板上的各组电压都是正常的。
我心地飞翔
2008-2-15 17:40
你这个是典型的场输出电路的问题,你仔细检查这部分电路吧。
小小维修员
2008-2-15 19:14
简单些的可能是虚焊.复杂些的也许是集成块问题或是零件问题了
你用手拍一下看看.如果有变化就是虑焊了..
向上爬
2008-2-15 19:33
场块旁边的滤波电容换下.不行就按上面说的办.
长风
2008-2-15 23:39
重点检查消隐电路和场输出电路.
张在华
2008-2-16 10:12
给场块补焊试试,还有在场块周围有一个二极管容易坏!
