标题: DV2000蹊跷故障(显卡) [打印本页]
作者: 王家赢    时间: 2010-12-7 22:51
标题: DV2000蹊跷故障(显卡)
DV2700,开机无显,重植显卡,外接试着挺好,装起来,开机电流到1.45左右,不显示,接上外屏,电流跳到1.7左右开机了,内屏显示LOGO(但此时外接是不显示的)。只要接上外接的VGA,才能正常开机,会不会是显卡挂了?
作者: 信诺    时间: 2010-12-7 23:16
显卡坏了,换好的芯片。
作者: 永不罢修    时间: 2010-12-8 12:15
这个没见过,估计是显卡吧。等你结果啊!
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-8 12:27
换一个显卡吧
作者: 苏州旭阳    时间: 2010-12-8 12:32
换显卡吧 呵呵
