标题: 高手请进(开机滚动条出现2次) [打印本页]
作者: chipsetr    时间: 2010-12-7 22:34
标题: 高手请进(开机滚动条出现2次)
每次开机滚动条都出现2次 出现一次 黑屏在出现一次 然后就可以正常进系统了
有人说是显卡驱动问题 我更新驱动问题还在.
有人说系统问题重装了两个版本系统还是一样。
请高手赐教..
作者: KGDETG    时间: 2010-12-7 22:59
bios资料问题
作者: yg593969204    时间: 2010-12-8 11:28
碰到过,不过没有在意它。应该是系统的问题吧!
作者: 氏祖    时间: 2010-12-8 11:31
根主板的关系大点,可以换下试试
作者: chipsetr    时间: 2010-12-8 14:09
装的新电脑,开始不是这样的
用了几天就这样
作者: 马鞍山老盛    时间: 2010-12-8 14:53
个人认为兼容性的问题的可能性更大一点,可能显卡与主板分别与别的型号的搭配下就知道问题所在啦。。。
作者: hongjiye2010    时间: 2010-12-8 15:09
我遇到的情况也有这样的,不光是台板,笔记本也有这样 的问题,都是滚动条在滚动的时候黑下,然后有出现,但我们这边认为这是正常现象,并不影响到使用,也没有出现什么其他问题,所有个人感觉,不必担心。
作者: tanyu155    时间: 2010-12-8 15:35
无关紧要的问题,,不需要考虑他,(问题在显示器、显卡和主板的bios,其中显示器和显卡最大可能)
作者: l504872148    时间: 2010-12-8 15:43
学习学习 哈哈
作者: lliiuuzhong    时间: 2010-12-8 15:54
与BIOS无关,既然已经到滚动条,就已经开始运行磁盘上的操作系统了。个人感觉与驱动有关,因为滚动条运行的过程实际上是加载设备驱动和系统文件的过程。
作者: 胥洋洋    时间: 2010-12-8 16:08
学习 的   哈哈哈
作者: zzbyu    时间: 2010-12-8 16:12
回复 lliiuuzhong 的帖子
同意你的话法!
作者: ZBH13733781774    时间: 2010-12-8 16:13
换个系统试一下。
作者: 王丽丽    时间: 2010-12-8 17:02
作者: 王丽丽    时间: 2010-12-8 17:03
根主板的关系大点,可以换下试试
作者: 王丽丽    时间: 2010-12-8 17:05
主要是系统问题,用深度技术V9.0试试
作者: 王丽丽    时间: 2010-12-8 17:06
在不行就杀毒软件试试吧,硬件可能有问题
作者: 为学来    时间: 2010-12-8 17:21
装个WIN7式下了   WIN7就不是没这滚动条呀  而且装WIN7还快点
作者: chipsetr    时间: 2010-12-8 21:23
WIN7 用不习惯啊
作者: shen20120    时间: 2010-12-8 21:46
先远后硬,一样样的试
作者: meishaha    时间: 2010-12-8 23:06
什么问题都没有,是装机配置的问题...自己去找...
作者: chipsetr    时间: 2010-12-8 23:13
装机配置的问题?
请大哥说清楚点好吗。。
作者: chipsetr    时间: 2010-12-8 23:18
AMD X2 245
技嘉 M52L SP3
金士顿DDR800 2G
七彩虹GT240 白金版
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-9 16:04
BIOS的问题
作者: impasse    时间: 2010-12-10 14:00
个人认为是驱动问题,你看下最近安装过什么新的驱动程序或是虚拟设备没。用过几天才有的,硬件的可能性不大
作者: chipsetr    时间: 2010-12-10 14:08
夏辉空间 发表于 2010-12-9 16:04
BIOS的问题
从装了系统还是一样啊
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-12-10 16:39
先系统(最好安装版的)不行换内存,再跑MHDD,换电源,换CPU........最后全都换了吧
