标题: 联想19宽屏RGB自检 [打印本页]
作者: 李强超    时间: 2010-12-7 22:20
标题: 联想19宽屏RGB自检
     客户哪来一台19宽屏。故障图像有花纹换屏线之后、用10分钟后还是有花的最后换30针的屏接口后。开机出现RGB自检换通用驱动板试过、故障依旧期待高手 !!!!!!
作者: 中就中    时间: 2010-12-7 22:28
屏的型号?接口30个针跟排线测试一下,可能接触不良。
换通用板程序要搞对。
作者: lyj2255315    时间: 2010-12-7 22:29
可以肯定.是你换口的问题.看看有没焊好
作者: 李强超    时间: 2010-12-7 22:34
回复 李强超 的帖子
换2个接口了 接口我美个都量过
作者: 恒生维修    时间: 2010-12-7 22:54
图像有花纹,驱动板和屏线都换了问题就是屏电路坏了,只有换屏IC试试
有很多专修屏的也修不好
作者: tanchangzhou    时间: 2010-12-8 10:05
电脑主机换过吗?驱动板、屏线、屏电路有问题也为有花屏现象的!
