标题: 谁知道什么样的显卡可以同时使用3台液晶显示器? [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-12-7 22:00
谁知道什么样的显卡可以同时使用3台液晶显示器?还需要什么设置不?要价格不要太 高的。麻烦大家给讲一下。我查了半天了,都没有查到太多的资料!
作者: 小段2010    时间: 2010-12-7 22:20
估计这种显卡暂时没有的 弄个切换器就可以的 一拖N的那种
作者: 维修公司    时间: 2010-12-8 01:40
要使用视频转换器,,多口的
作者: chui4chui    时间: 2010-12-8 03:21
如果是要3台显示器显示相同内容,可用VGA多路分配器。
作者: tangx8888    时间: 2010-12-8 08:51
什么显卡都行 你买个显示器的那种共享器就行了
作者: llhhnjz    时间: 2010-12-8 18:42
估计现在还没有见过呢
作者: 杨无申    时间: 2010-12-8 19:50
如果你是要三屏显示,那么现在的一些中高端显卡很多都能胜认.
作者: duanjuisong    时间: 2010-12-28 11:19
不知道你是不是要一台主机同时显示多个显示器,那样的话买一个分屏器就可以了,有一变三的,一变四的,一变八的。电脑城接很多显示器的,用的就是这个东西,几十块钱就可以了!
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-28 11:36
是要显示三个不同的画面吗?
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-28 12:22
我用的是一个2port vga switch  两个主机 一个显示器
