精英主板奇怪问题!你们没见过的!
kongqiboy
2010-12-7 21:57
精英主板奇怪问题!你们没见过的!
精英845主板,不上电,强行上电正常跑码,用手同时按住开关机针脚旁边的那些贴片电阻、电容然后再用镊子就触发,求正解,
吴俊霖
2010-12-7 22:00
可能是SB不良
莽原
2010-12-7 22:04
怎么测就不说了,你换掉32。768试下吧
一级工兵
2010-12-7 22:32
诣振电容也一起换了吧。
kongqiboy
2010-12-8 16:03
回复
莽原
的帖子
照你说的,换了,不行
qinmjie
2010-12-8 21:14
你在向主板放电吧。
查下这个板PW-BTN所连接的三极管看看。
CAISHUQING
2010-12-8 21:24
南桥的问题占多半
leko
2010-12-8 21:32
看题目是求助问题,但我感觉楼主是在考大家,是吗?
吴俊霖
2010-12-9 00:08
以前修815板时这问题较常见,不开机时用手摸摸晶振或南桥边上的电阻电容就自行通电了
xurui2000
2010-12-9 00:47
查查开机流程啊。。
jeek2008
2010-12-9 09:41
按照开机流程来查。我感觉是你手模的那几个电阻有虚焊的,开机信号到不了IO,强行加电就不要这步了。
驰风飞扬
2010-12-9 11:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
★牛气冲天★
2010-12-9 12:03
回复
驰风飞扬
的帖子
高手就是这样诞生的啊
驰风飞扬
2010-12-9 12:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
亮亮1988
2010-12-9 12:30
有问题的,不行按按南桥
火神降
2010-12-9 13:23
加焊南桥吧
★牛气冲天★
2010-12-10 08:22
回复
驰风飞扬
的帖子
早就回家了啊,准被找店面自己干了哦
瞿兵
2010-12-10 09:40
换晶振,不行加焊南桥!
zhouqian891228
2010-12-10 17:25
可能 是 排针旁边小电组接触不好
