ZXCVWtest
自制焊接型BIOS转接座(临阵磨枪版)
闲来聊聊
2010-12-7 21:36
自制焊接型BIOS转接座(临阵磨枪版)
编程器倒是买了,但一直想自己DIY一套转接座,还没准备妥当,收到一机器,怀疑BIOS有问题,没转接座啊,马上开工,凑合着先做一个用(所以嘛取个名叫临阵磨枪版)。
第一步:利用Protel99画好线路图。
第二步:排版打印
第三步:转印到敷铜板
转印好的板子
第四步:蚀刻剂蚀刻线路板
蚀刻好的板子
打孔,焊好排针,OK,完工。因为时间关系,还没来得及涂绿油阻焊,下次再说了,以后弄个正式版的给大家欣赏下。手机拍的,效果不好,大家见谅了哈。
xjhu168
2010-12-7 21:39
哥有点看不懂啊
闲来聊聊
2010-12-7 21:50
回复
xjhu168
的帖子
就是把BIOS直接焊到转接座上,这样有个好处,不会产生卡座式的接触不良的现象。再说嘛,可以节省很多的M。
吴俊霖
2010-12-7 22:04
太麻烦了,10块钱一个,不如直接买一个
闲来聊聊
2010-12-7 22:09
回复
吴俊霖
的帖子
哥们,你可能没看清楚,这可不是PLCC32方形的。这个转接座估计市面上要卖150-180.
倒立的鱼
2010-12-7 23:28
高手 佩服
横竖撇捺折
2010-12-8 09:15
终于知道啥叫专业了
有鑫
2010-12-8 09:19
不是太懂,有时间了琢磨琢磨。。。。。。。
偶不是传说
2010-12-8 21:44
等做出来试验好了,多做几套,我先买你一套怎么样
闲来聊聊
2010-12-9 23:43
回复
偶不是传说
的帖子
这块做出来才发现出了点问题,当时没注意看编程器里面的适配器资料,结果引脚设计失误,今天又重新设计了一个,明天试下再向大家汇报。
学习学习再学习
2010-12-9 23:49
活到老,学到老,祝你早日成功啊。
小二
2010-12-10 00:13
很好玩,我以前也想过,但是一直都忙,都没空玩这些,转念一想。要是花1天时间来搞这个座子还不如花1天时间修机子,赚的钱可以买个好点的座了。呵呵。等哪天休息业余玩玩也好。
sis620
2010-12-10 09:00
这种自制的,焊接个两三次估计铜线就会脱落了。实际是这样么?
闲来聊聊
2010-12-10 16:12
回复
sis620
的帖子
不会的,要选好点的敷铜板,铜皮较厚,另外嘛,个人的焊功也是个关键,温度太高,或锡没化就强拆,就是再好的板子也会断线。
闲来聊聊
2010-12-10 16:18
回复
我的新手
的帖子
座子固然方便,以前在单位的时候就用的卡座式的,但是也有个毛病,爱接触不良,其次DIY就是以最低的成本获得最佳的使用性能。
闲来聊聊
2010-12-10 16:21
回复
小二
的帖子
“工欲善其事,必先利其器“利用业余时间弄喽。要买齐一套,差不多要六七百块,而且还真不一定就齐了。
zq5482140a
2010-12-11 09:42
能发个做BIOS座的电路图出来吗??改天我也自己搞搞...
天子门生
2010-12-18 17:32
这个方法俺也做过,用激光打印机打印在不干胶的那张黄色背纸的光滑面上,然后利用热转印原理把图像鄱转到PCB上,再去三氯化铁,最终就成型了!不过打印时图像要翻转过来才行!这种方法也是对我们这种无法批量去定做PCB板的DIYER者的一种方法了!不过楼主做好成型后最好用女生用的指甲油给抹下线路保护!以免时长日久给氧化了!
海波电脑
2010-12-18 21:13
工欲善其事,必先利其器!
xphnly
2010-12-18 22:13
我以前也搞过,现在不玩啦。祝你成功。
xq1174306581
2010-12-18 22:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-12-18 22:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
闲来聊聊
2010-12-19 17:30
回复
xq1174306581
的帖子
PLCC32封装的座子用不了这么贵吧,SOP转DIP的才贵。另外焊接型的有个好处,就是不会产生接触不良的现象,除非没焊好。对于搞专业维修的人来说,焊个百把个脚的芯片不是啥难事,何况这只有几十个脚。
最后向大家通告:这个BIOS转接座制作成功,刷了39LV040成功修复HP DV1000。
正式版的稍后亮相,敬请关注。
闲来聊聊
2010-12-19 17:45
回复
天子门生
的帖子
时间关系,没来得及上阻焊绿油,下次正式版好好搞一下。
海参
2010-12-19 18:03
有雕刻机就方便很多了
闲来聊聊
2010-12-19 20:49
回复
海参
的帖子
业余DIY一下,哪儿有这么多设备?
tiantianli
2010-12-19 20:54
高手 佩服
海参
2010-12-19 23:15
量大的话就需要了
有雕刻机真的方便,我一朋友搞电子的,他没办法买了台,做PCB很方便
战神皇天
2010-12-21 11:51
终于见到传说中的DIY高手了
江旭
2010-12-21 21:58
楼主设备不错啊。
华人电子
2010-12-23 10:38
专业人办专业事 赞一个。虽然看起来不咋地 哈哈。。。
diandn
2010-12-23 11:59
专业啊!
自己要走的路还很长!
