标题: 求助:DELL1564奇怪故障--适配器供电时系统卡顿,电池供电时运行正常 [打印本页]
作者: xueflyer    时间: 2010-12-7 21:26
      今天修到一块DELL主板(板号:UM3,广达代工),碰到一个奇怪的问题:
      主板开机一切正常,各种功能都OK。
当只用电池给电脑供电时,系统运行流畅。
当用适配器给电脑供电时,不管插上电池还是不插电池,系统运行起来就会出现卡顿的现象。比如:刷新时画面像慢镜头,播放音乐也会变得一顿一顿的。
另外,电池的充电正常。
这个问题让人有点摸不着头脑,会是什么引起的呢?系统换过了,肯定没问题了。那就只能是主板了,但主板怎么会出现这种奇怪的症状呢?
希望有高手能帮我解答一下疑惑,非常的感谢!
作者: xjhu168    时间: 2010-12-7 21:40
电源适配器   换个原装的就OK了   这问题我经常碰到
作者: lyyhshb    时间: 2010-12-7 21:44
换适配器不行的话,查充电芯片和cpu核心供电芯片试试看
作者: xueflyer    时间: 2010-12-8 20:49
回复 xjhu168 的帖子
谢谢大侠拔刀相助,我这就去试试。
作者: xueflyer    时间: 2010-12-8 20:52
回复 lyyhshb 的帖子
谢谢朋友为我提供的思路。只是有一点很迷惑:电池供电时系统运行正常啊,那样看来cpu核心供电芯片应该能正常工作的呀?
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-8 21:07
这故障我遇过!是适配器的问题!后来换一个适配器就好了!
作者: 73455855    时间: 2010-12-8 22:05
以前在DELL维修站做过一段时间,这种问题有几款机器都有,一般我们直接把主板和适配器一起换了。。。还真没好好研究是什么原因太没出息了
作者: 水青水秀    时间: 2010-12-9 10:12
转角新概念 发表于 2010-12-7 22:33
应该是你适配器的问题。 找DELL的专用适配器试试
这么简单有效的方法,先试试呀!楼主
作者: xueflyer    时间: 2010-12-10 22:38
正在研究中,明天或许有答案了。
