标题: 键盘鼠标不能用修复 [打印本页]
作者: 鑫源电脑护理    时间: 2010-12-7 21:09
标题: 键盘鼠标不能用修复
用V星845PE主板组装的电脑,今年梅雨季节的时候突然键盘鼠标都不能用了,指示灯都还亮,启动正常后,用USB接口的键盘鼠标也能正常用,就是开机时无法使用,当时换了主板机器正常后就将旧主板放在家里,一次在看别人的维修经验时发现相似的故障,说是键盘鼠标座旁有个排阻坏了,于是我又查看了相关键盘鼠标接口的电路图,并用万用表进行了测量,初步估计不是排阻,而是排容,(因为我是修个家电的,有点电路方面的知识)就借来了风枪,把那个排容(连接键盘鼠标1,5脚数据信号时钟信号的旁路电容)吹下来,一测真有电阻值,说明漏电,因暂时没找到相同的排容就没有上,弃之,重新连接试机,键盘鼠标又能工作了。这是我学修主板的第一次操作,能顺利我很高兴,写下感受,写得不好,还请各位高手多多指教。
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-7 21:12
  呵呵. 恭喜
  键鼠不能用  如果供电正常。排容坏的几率大。。在就是I/O了
作者: 风帆    时间: 2010-12-8 08:39
那排容和排阻的样子差不多只是上面用字母c表示
作者: 王链淞    时间: 2010-12-8 11:53
遇见这种故障就直接拆电容
作者: menghaiyong    时间: 2010-12-8 11:54
键盘鼠标不能,1是接口问题,2就是它们上拉排容或电阻,IO或者南桥
作者: yddwfh88    时间: 2010-12-25 19:24
我们 碰到 这种问题 都是  先把 旁边的电容 翘掉就好了
作者: 二木之飞    时间: 2010-12-25 20:22
我修到过一例 开机键盘能用,过半个小时左右就不能用了。测时钟组织不对,其它正常。从上拉电阻啦直接飞线到IO  问题解决了。
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-25 20:33
KB头也要注意才行
作者: z156485243    时间: 2010-12-25 22:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 50903255    时间: 2010-12-25 22:47
  高手 ,修家电的也来修电脑了
作者: liaozhenfan    时间: 2010-12-25 22:50
一般是5V的直转排阻没过把
作者: 海参    时间: 2010-12-25 23:01
大多是PS/2座后面排阻、排容的事情
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-12-26 10:13
才电容大多都能好``我遇过几块板都是这样``要不就脱个IO
作者: zhuxuniha    时间: 2010-12-26 10:23
PS2不能用。,U口能用。一般是PS2座子旁边的一排小东西出了问题
作者: chenkui5550586    时间: 2010-12-26 10:38
  有的主板不应是IO的原因哦
作者: EMSC    时间: 2010-12-26 11:03
排容在这样的电路中很少有坏的。至少在整个主板中。
作者: 金科电脑    时间: 2010-12-26 14:58
我第一次修好那块技嘉815主板就是这样办的.不过那时没热风枪,直接用刻刀把排容下掉了.
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-26 15:26
这问题也太简单了。。
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-12-26 17:39
第一次修主板就成功,不错。再接再厉!
作者: lzb197966    时间: 2010-12-26 17:49
饼哥讲课时讲到过这个问题
作者: 洎阳人    时间: 2010-12-27 11:19
PS2不能用。,U口能用。一般是PS2座子旁边的一排小东西出了问题!第一次修主板就成功,不错。再接再厉!
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-27 11:35
现在修家电的电脑的活也接么
作者: hab123321    时间: 2010-12-27 12:33
拆电容,换排阻啊,如果还不行就要找IO了
作者: lengyanqing    时间: 2010-12-27 15:14
这样也行,看来楼主比较牛哦!
作者: 残忆    时间: 2010-12-27 15:41
是建盘口后边的那一排排容坏了
