ZXCVWtest
电脑老死机
1007999826
2010-12-7 20:50
电脑老死机
我的电脑东芝的.老是断电是的死机.要是不插电源和鼠标吧还能坚持半个小时才死机.要是插上就死机.但在网络安全模式下运行还没事.我的原来系统是vista的就出现过这种情况后来还原还这样我就改了windows7但还是死机问题补充:
不是中毒.xp的改不了改到一半就卡主了.插电源电源死机插鼠标也死机.鲁大师检查过了30度.系统我都改了2遍了.驱动人生和驱动精灵我都按装了还有鲁大师.驱动该更新的都更新了.温度检查也正常.
我来修一下
2010-12-7 20:54
加焊南桥试试
丛龙刚
2010-12-7 20:57
看看是不是供电不稳啊
wglcwh
2010-12-7 21:07
换内存试试
lijianfuwx
2010-12-7 21:15
你那机子是不是m系列的,如果是那就是通病啦,不过其实东芝的都那样乃设计缺陷。按通病方法去做就ok
宋财企
2010-12-7 21:21
这款机器建议先清洁其散热系统再说吧
