标题: FSP250-50PNA联想品牌机电源不能带负载 [打印本页]
作者: BG4RFF    时间: 2010-12-7 20:47
在12V上加负载,就掉电压,电容和桥都换过了,请高手指点
作者: 陈小平    时间: 2010-12-7 21:54
12V滤波电容失效或12V肖特基坏
作者: BG4RFF    时间: 2010-12-7 23:16
谢谢楼上指点,中间铝板上的半桥换过,滤波的电容也换过,未解决
作者: 张定文    时间: 2010-12-8 15:15
如果300V  待机5V 都正常   换供电IC滤波
作者: 天高云飞    时间: 2010-12-8 15:50
如+5VSB、3.3V、5V、12V、供驱动IC芯片电源电压正常的话,直接更换电源驱动芯片。
作者: tnzy    时间: 2010-12-8 15:55
这个电源的通病,故障率很高
